:: probleem koppeling
Home Forums Techniek Problemen oplossen probleem koppeling
  • #208744
    remon
      hallo,
      mijn koppeling van mijn ciao mix geeft een vaag geluid, soort van schavend geluid. Nu heb ik dit al een tijdje(iets minder erg) maar sinds ik laatst mijn koppeling eraf heb gehaald om te kijken wat het precies was kon ik het niet vinden, wel heb ik alles schoongemaakt, natuurlijk niet met olie oid. Na het schoonmaken werd het steeds erger. Wat heb ik al geprobeer?Kheb er net nieuwe koppeling segmenten+trekveertjes (de ouwe waren helemaal versleten) ingezet, ook hierna was er weinig verschil. Dus ik zocht verder, de startsegmenten waren ook versleten, nu heb ik vandaag nieuwe gehaald en erin gezet, nog steeds dat gekke getik. In die startsegmenten zitten geen veertjes… die er volgens mij wel op moeten..kan het hieraan liggen?
      mvg Remon
      #223752
      Jamie
        kan maar kijk anders ook ff je zuigerveren na.
        dat had ik met me oude citta
        #223753
        joey636
          zijn je sigmenten niet toevalg op?
          #223754
          remon
            De segmenten in mijn koppeling heb ik allemaal vervangen(startsegmenten+koppelingsegmenten) moeten er in de startsegmenten (de segmenten achter de koppelingsegmenten) ook veertjes?
            Deze zaten er niet in bij mij..
            #223756
            PoliniCiao
              Startsegmenten hoef je geen veertjes in, dit is alleen handig als je trappers hebt. Zo gewoon kan je ze t beste eruit laten 😉
              #223757
              vespa-joey
                ik heb ook last van dit probleem:o als ik rijd dan hoor ik een schavend geluid bij de koppeling vandaan komen.. net of het tegen de kap aan schuurt,, wat niet het geval is
                #223758
                hannesjeuh
                  raar maar waar. maar ik eb juist hetzelfde probleem. ik heb nu gewoon volledig nieuwe koppeling besteld op jmpb.
                  #223759
                  Jamie
                    had t zelfde zet je vsnaar strak of gewoon een nieuwe v snaar
                    #223760
                    .-{2F4OV}-.
                      Jullie hebben neem ik aan de koppelingsring ertussen zitte;)
                      Maar komt da geluid niet van het schaven van de koppeling tegen het frame?
                      Haal de koppeling er es af en kijk es naar het frame….
                      #223761
                      Jamie
                        bij mij was dat in orde maar ik hoorde dat geluid ook toen riep ik me pa en vroeg of die me blok naar voren kon duwen en dan blok vastzetten toen de vsnaar strak stond hoorde ik niks meer maar ik denk niet dat het hier het probleem is.
                        #223762
                        .-{2F4OV}-.
                          Jamie :
                          Kun je zelf je blok niet naar voren duwen en vastzetten dan?;)
                          #223763
                          hannesjeuh
                            zou dat egt daaraan kunnen liggen? gewoon omdat je v snaar niet strak staat?
                            #223764
                            remon
                              ik zal eens testen,, maar die veertjes bij je startsegmenten…die zijn dus eigelijk nutteloos?
                              #223765
                              Jamie
                                kan ik wel maar als men pa met zijn gewicht op een sleutel duwt weet ik zeeeeer zeker dat ie strak staat:P
                                #223791
                                remon
                                  probleem opgelost,
                                  Koppelinghuis was versleten…
