:: probleem koppeling
Home Forums Techniek Opvoeren probleem koppeling
  • #183936
    steftheking
      ik heb een probleem met mijn koppeling..
      ik heb mijn ciao zwart gespoten en dus ook het blok er onderuit gehad, nu zit hij er weer onder maar schuurt mijn koppeling op een een of andere manier tegen het frame. voor zover ik weet zat er (kwa ringetje ofzo) tussen het frame en koppeling..
      wie kan mijn verder helpen..?
      gr stef
      #194696
      AA-T
        steftheking :
        gr stef
        wat bedoel je, zat ie er tussen, en nou niet meer, of zit ie er nou wel tussen?
        hij moet er zowiezo tussen, miss dat je verkeerd om hebt, om het maar even makkelijk maar begrijpbaar te zeggen, de grote ring moet tegen je blok aan, en de kleine ring tegen je koppeling
        je snapt wel dat ik het over 1 vaste ring heb mag ik hopen
        #194697
        steftheking
          srry was iets vergeten te typen zie ik.. maar ik heb er nooit een ring tussen gehad. al vanaf de aankoop niet..
          #194698
          AA-T
            zet der dan maar wel even een ring tussen 🙂 slijpt ie ook niet meer aan
            #194699
            steftheking
              klinkt wle erg logish..;)
              bedankt voor de hulp.. ik heb meteen een ring besteld (plus een paar andere leuke dingen)..
              gr stef..
              ps. Topic mag dicht..
              #194700
              kansloos
                het is geen gewone ring het het is een ring met een opstaand randje en dat opstaand rand je moet richting de koppeling wijsen als je hem monteerd.
                #194701
                  steftheking :
                  zonder die ring kun je het vliegwiel niet vast zetten (dmv koppeling), dus hij heeft er vast wel opgezeten 😉
                  maar met demonteren kwijt geraakt (als je niet weet dat ie erop zit, zie je hem ook niet, lijkt een geheel met het vliegwiel)
                  nog even voor de duidelijkheid, deze ring is het he;)
