:: probleem evolution engine
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden probleem evolution engine
  • #203256
    Monstercitta
      ik heb vandaag ff me evo inelkaar gedaan(netjes ingesmeerd met olie ensjow) zit nieuwe lagers kering alles nieuw bijna ik rij 1/4 deel gaas als ik meer gas geef verzuipt hij gewoon met dat 1/4 deel rij ik wel ongeveer 50/60 maar als ik gas geef bwooooop doe ik gas terug loopt hij normaal
      setup
      *80 cc polini (met malossi cilinderkop)
      * mazuchelli (ofsjow) volle wahngen krukas
      *evolution engine met 19 mm carb plus origineel luchtfilter voor evo
      * techno uitlaat(jah weet het bagger kut dinhen)
      *70 sproeier
      *70 poelie
      #205299
      Sjeesbeest
        misschien toch de uitlaat? Dat ie de druk van het blokje niet kwijt kan?
        Ik had ook een technokrul maar daar liep mijn standaard setup niet eens mee ?!! Nu met standaard ogende Polini loopt ie als de brandweer.
        Heb je een membraam inlaat?
        #205301
        iaccaloco
          Zou ’t eens gaan zoeken bij de carburateurset-up.
          Wat doet ie bijv. zonder luchtfilter, of met choke aan etc.
          Enneh…….Sjees(us)beest…….
          Een Evo……
          Die heeft toch àltijd membraan??
          #205302
          Vespaflappie
            zo goed als zeker een te kleine sproeier; als je gas geeft krijgtie te veel lucht en valt hij als het ware even weg zeker?
            #205303
            Monstercitta
              Jah wat vespaflappie zegt je geeft gas valt hij wegg zeg ma net als dat hij uitgaat en als je gas terug doet loopt ie weer dus meot ik grotere sproeier in doen 86 goed?
              #205304
              Vespaflappie
                Mijn evo reed met 80 polini en leo hm/top oen met een 86 sproeier exact;)
                #205305
                Sjeesbeest
                  iaccaloco :
                  Een Evo……
                  kon toch zijn dat ie ut vergeten had te monteren ?……..
                  #205307
                  iaccaloco
                    Jahoor, en denk je dat ie dan zal starten?
                    Ga maar es zoeken op internep wat een membraan nou precies doet!
                    #205308
                    Sjeesbeest
                      LET OP!!! offtopic……….. vroeger liep mijn Yamaha DT ook wel zonder membraam
                      #205309
                      iaccaloco
                        Jah, kan kloppen, m’n MBX ook, maar voor geen touwtje……
                        Maar ik weet zo goed als zéker dat een Evo ’t niet zal doen….
