:: Probleem citta (valt uit tijdens rijden volgas)
Goedenavond
na een paar weken rijden op de citta bevalt het me erg goed. Echter heeft de citta de laatste tijd wat probleempjes, vanavond ook als ik rijd volgas is het op eens bwoap bwoap net als de motor op eens verzuipt. Als ik dan stil sta valt ie uit. En als ik hem dan weer aan loop doet hij het weer en stukje dan heeft ie het zelfde probleem. Nooit last van gehad tot nu niks met het blok gedaan behalve andere uitlaat.
setup
Compleet standaard snor blok
poulie 85
sproeier ?
uitlaat polini top one
alvast bedankt
Lijkt me meer een onstekings probleempje, Check stekkers op bobine of CDI. Als je nog je originele korte bougiedop hebt vervang deze dan.
Het is inderdaad een originele bougiedop bedankt ik zal het morgen gelijk proberen!
Ik denk dat je benzine toevoer niet helemaal jofel is.
Als ik verhaal lees van TS, dan denk ik eerder aan een benzine-TEKORT, dan dat ie verzuipt.
Snel genoeg uit te vinden. Als ie er mee stopt direct de bougie eruit. Zeiknat is verzopen!
WimBijdrager
Hij kan beter, meteen na stilvallen, op straat direct bougie er uit en kijken of die nog vonkt.
Gr. Wim
