- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 7 maanden geleden door diac.
6 augustus 2007 om 21:32 #183921
hey, voor degene die hier de welbefaamde Techno reverse hebben, heb ik een vraagje..
moesten jullie nog wat aanpassen toen jullie hem onder de ciao wilden hangen?, Ik heb namelijk een ciao mix en ik heb een 23,5 mm techno gehaald. maar hij past er nog steeds niet goed onder, hij komt onder mijn trap-as en het lijkt me zo dat hij ook niet helemaal uitkomt bij het orginele geboorde gaatje waar de schroef in moet?Kan het natuurlijk fout hebben, iedergeval alvast bedankt!
6 augustus 2007 om 21:43 #194522dat kan heel goed
voor veel uitlaten worden op andere plekken geveild of geboord idddus meot goed komen
die trapas moet je er af meppen8)
6 augustus 2007 om 21:49 #194523je trapaf zelf zit niet in de weg.. dat kan never.. hooguid het tandwielen rad eraf zagen!
zonder trapas geen steppies en dat lijtk me nogal waardeloos;)
voor die estoril lijkt het op de foto’s ervan dat je vrij weinig hoeft ana te passen.. de expantoe begint pas egt dik te worden naast je zijkap zegmaar..
miss een fototje?:)
Mike6 augustus 2007 om 21:52 #194524http://www.vespa-ciao.nl/datas/users/1362-foto0027.jpg
kijk maar als ik deze zie gaat het slecht erom om je tand rad eraf te zagen
succes;)
enne tuurlijk is jouw blokkie ook op te voeren, kost miss iets meer moeite maar moeilijk is het nooit bij een ciao.
Mike6 augustus 2007 om 21:57 #194526@mike je hebt gelijk
die tand rad idd die moet er af
haha vergissing6 augustus 2007 om 22:00 #194528Mike :
http://www.vespa-ciao.nl/datas/users/1362-foto0027.jpgkijk maar als ik deze zie gaat het slecht erom om je tand rad eraf te zagen
succes;)
whaaa! mike das mijn foto, heb ik toch nog een fan! 😀
ja mooi voorbeeldje (a)
6 augustus 2007 om 22:03 #194529Kun je die zo demonteren of moet et gwoon met een zaag:p,, Alvast bedankt.. in een andere topic werd gezegd dat et op deze brommer niet goed ging lopen..,, hoe denken jullie er over?
6 augustus 2007 om 22:04 #194530gti :
Kun je die zo demonteren of moet et gwoon met een zaag:p,, Alvast bedankt.. in een andere topic werd gezegd dat et op deze brommer niet goed ging lopen..,, hoe denken jullie er over?dacht het niet, gewoon de flex erin zetten ofso.. werkt altijd 😀
6 augustus 2007 om 22:11 #194531by the way, waarom heeft iedere mix nou 23.5mm uitlaat?
ik heb gewoon een 22mm :S
vind ik best raar dit 😕6 augustus 2007 om 22:45 #194532de ori cilinder die op ciao-mix zit heeft 23,5mm poort, de malossi die jij hebt natuurlijk niet 😉
6 augustus 2007 om 22:46 #194533FonS :
de ori cilinder die op ciao-mix zit heeft 23,5mm poort, de malossi die jij hebt natuurlijk niet 😉mijn originele had ook een 22mm poort! (kwam er wel later achter dat er een L-zuiger in zat met speciale veertjes)
offtopic: fons ik heb je een pm gestuurd, check effe 😉
