:: [Probleem] Achterrem
Home Forums Techniek Problemen oplossen [Probleem] Achterrem
4 berichten aan het bekijken - 16 tot 19 (van in totaal 19)
  • #225410
    Defty
      Ik kan een klok krijgen van de citta, maar past dit wel op de ciao ?
      heb de klok nog niet gezien, vandaar dat ik het ff vraag
      #225411
      erwinko
        past gewoon
        alleen is een citta klok voor een brom ciao..
        jij hebt als het goed is een snor klok..
        #225412
        Defty
          veranderd dat veel aan de snelheid ? want brommer moet nog gekeurd worden, hij loopt nu rond de 25.
          #225413
          ciaoracer
            bobbie88 :
            Kan je allemaal zo overzetten. Gister nog gedaan, ben je in paar minuutjes mee klaar. Eerst haal je het borg clipje van de pen waar het remblok op zit bevestigd er af. Dan doe je er een grote schroevendraaier onder, douw je dat blok om hoog, beetje klooien net zo lang tot hij er af is. Dan doe je het andere remblok er op, en eventueel die andere veer. Eerst doe je de veer aan beide kanten vast, en dan klik je het gaatje in het remblok weer op het pinnetje. Meestal blijft hij hangen en zit hij niet in 1x goed, dan tik je er ff een paar keer op met de hamer en dan zit hij goed. Borgclipje weer terug en klaar is kees.
            Effe over dat borgclipje. Dat is toch zo een rond grijs ding niet?
            Moet deze er tussen? Want toen ik die bij mij er ook weer op wilde zetten ging dit bij mij niet meer. Heel raar.
            *edit* Bij die snelheid kun je ongeveer een 10 km/ h bij denken. Dus denk dan maar aan een dikke 35 km/h. Kan dus ook wat meer zijn.
