:: [Probleem] Achterrem
Home Forums Techniek Problemen oplossen [Probleem] Achterrem
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #208818
    PoliniCitta
      Ik heb weer een andere achterklok geregeld maar hij remt niet:S kheb de remkabel goed afgesteld etc…
      Ook als ik de remkabel eraf haal en dat haakje naar links trek remt ie niet…
      Toen ik die remblokje zag zag het er nog wel redelijk uit… een kameraad zegt dat het aan die remveer(op de remschoen) kan liggen…
      Ik heb nog mijn oude achterpot waarvan ik cker weet dat die rem goed is.. kan ik dat zo overzetten? Of is dat een klote werkje?
      Ik wil weten wat moet ik doen.. moet het wiel eraf hale.. achterklok eruit… maar dan?
      waar moet ik naar kijken?
      En oja.. er zit ook speling in die haakje waar de remkabel opkomt…
      Ik kan dat toch zo overzetten?
      #224564
      bobbie88
        Kan je allemaal zo overzetten. Gister nog gedaan, ben je in paar minuutjes mee klaar. Eerst haal je het borg clipje van de pen waar het remblok op zit bevestigd er af. Dan doe je er een grote schroevendraaier onder, douw je dat blok om hoog, beetje klooien net zo lang tot hij er af is. Dan doe je het andere remblok er op, en eventueel die andere veer. Eerst doe je de veer aan beide kanten vast, en dan klik je het gaatje in het remblok weer op het pinnetje. Meestal blijft hij hangen en zit hij niet in 1x goed, dan tik je er ff een paar keer op met de hamer en dan zit hij goed. Borgclipje weer terug en klaar is kees.
        #224565
        PoliniCitta
          kheb de remblokje van die andere klok erop gezet hou remt nog steeds niet:S
          #224566
          PoliniCitta
            die remblokje moet toch gewoon recht naar voren gaan?
            bij mij gaat ie scheef en dan half naar voren :S
            #224567
            Frits
              Beetje opschuren goed vet vrij maken.
              komt het remsegment er wel tegen aan ?
              #224568
              PoliniCitta
                nee als ik die haakje naar links doe( remmen dus )
                gaat die remsegment een klein stukje naar voren dan een stukje naar benede en weer en weer een klein stukje naar voren. hij komt er net niet tegen aan.. en er zitte 2 dingetjes los.. 1 zo’n soort hoedje die los zit
                en die haakje gaat een stukje scheef staan als ik em naar links doe
                edit…..
                Pfff bel ik een kerel die ook citta’s fixt ligt die met griep op bed… Moet een paar dagen wachten.. Heb echt een ongeluksdag jezuss.
                #225394
                Defty
                  mijn achterrem remt te goed!! Als ik hem intrek kan ik hem tot bijna bij het handvat intrekken maar ineens blokkeert het hele achterwiel en voel je de remhendel terugtrekken. Wat kan dit zijn ? en word ie daarop afgekeurd tijdens de keuring ?
                  #225395
                  Wouz-LwB
                    Ja , daar word hij op afgekeurd denk ik. Je remblok kan wel eens af zijn ,haal het eens uitelkaar zou ik zeggen !
                    #225396
                      Dat ligt niet aan de rem, maar 1 van je 4 grote sleutel 17 bouten.
                      1 daarvan zit los
                      Defty
                        ik heb hem net in elkaar 🙁
                        Hij begon er net ineens mee, gistere was er nog niets aan de hand.
                        Weekend klusje dan maar.
                        #225398
                        Defty
                          Ja klopt, een bout wilt zich niet vastzetten, schroefdraad beetje dood, wiel zit er toch stevig in, dan toch maar voor een andere deksel kijken voor de klok. thnx!
                          #225399
                          Defty
                            iemand nog een deksel liggen ? omgeving geleen ?
                            #225400
                            PoliniCitta
                              ik heb nog wel achternaaf deksel.. Beide kanten…
                              ik kan je het wel opsture
                              #225401
                              Defty
                                ik wacht ff af tot morgen, heb iemand in de buurt gevonden, hij laat me morgen weten of hij er een heeft.
                                Ik hou je op de hoogte. in ieder geval bedankt
                                #225402
                                PoliniCitta
                                  Oke stuur maar een pm als je interesse hebt
