:: probleem
Home Forums Algemeen Oude topics probleem
  • #123804
    tamponini
      iep , ik wou deze morge mn vespa een ander kleurtje geve
      en ik moest dus eerst de zijkappen deraf doen
      maar aan de rechter kant zit ook mn ik weet niet hoe dat noemt
      zo iets waaraan je moet draaien voor je 2takt op reserve ofzo te zetten
      ik draaide dat los en al mn 2takt spoot er uit
      nadat mn tank helemaal leeg was probeerde ik dat regelaartje er terug op de draaien , maar nu draait dat dingetje zot
      en ik weet niet hoe ik dit trug in orde krijg
      weet iemand wat ik moet doen?
      alvast bedankt !
      #131719
      Jeroen
        dat is het benzinekraantje….
        denk dat je de andere kant op moet draaie…in plaats van rechtsom, linksom.:)
        #131721
        tamponini
          gaat niet , het hangt gewoon helemaal los
          #131727
          Jacky
            losgetrild misschien? Is het kraantje los van de tank zelf of is het kraantje stuk?
            #131728
            tamponini
              aan het kraantje mankeerd niets aan en vanbinnen is alles ook nog goed
              ik zie bv de 3gaatjes nog goed waaruit de 2takt spoot , daar is ook niets mis mee
              dus ik zal denk ik een onderdeeltje kwijt zijn denkik , al vind ik dit niet meer trug
              #131729
              Jacky
                die moer waar het kraantje mee op de tank zit heb je wel?
                #131730
                tamponini
                  ja hebbik nog
                  #131731
                  Jacky
                    ja dan draai je die op je benzinekraantje, ik dacht dat daar gewoon rechtse draad op zat moet je ff kijke. Dan houd je als je die moer op het kraantj ehebt gedraaid het kraantje tegen die draad op de tank en draai je die moer half van het kraantje af de tank op want daar zit linkse draad op als k het goed heb. ( kan ook andersom zijn dat je hem linksom op het kraantje draaid en rechtsom eraf maar zie je snel genoeg)
                    #131732
                    tamponini
                      dat dacht ik ook , maar ik heb dat al geprobeerd maar dat kraantje hangt daar gewoon helemaal los aan
                      daarom denk ik dat daar nog iets anders moest tussengezeten hebben:s
                      #131733
                      Jacky
                        kan je daar misschien een foto van maken ofzo want ik begrijp het niet helemaal meer wat je nou hebt?
