Pro Access: Accu ontsteking
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Pro Access: Accu ontsteking
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 45)
  • #146932
      Voor de duidelijkheid; ik heb dit geplaatst in het Pro Access gedeelte, omdat ik zo weinig mogelijk offtopic wil hebben.
      Als je geen Pro Access of hoger bent, maar mij (serieus) kunt helpen, stel ik een PM berichtje natuurlijk erg op prijs 😉
      Nou, waar mijn vraag over gaat: het accu-ontsteking gebeuren. Een aardige tijd geleden is er wel wat over gepraat, maar het idee is wat in verval geraakt.
      Ik zou willen vragen of er iemand ervaring mee heeft (en dus goed werkend heeft gekregen) en of die persoon uitleg kan geven over hoe&wat qua aansluiten van de accu en eventueel bijkomende dingen, want mijn brommerkennis is goed, maar van elektronica ken ik helemaal níks…
      Verdere ontopic discussie is uiteraard toegestaan.
      Alvast bedankt 🙂
      #500751
      TimoO_
        je kan dit volgens mij met contactpunten doen en met een autobobine toch? aangezien een vespablokje zoiezo al contactpunten heeft lijkt dit mij het handigst.
        je moet gewoon de stroomafvoer van je accu aansluiten waar normaal de spoelen aangesloten zijn. lijkt mij het logist, de spoelen zijn normaal de stroombron nu de accu dus.
        #500752
        PoliniCiao
          Dit lijkt mij ook ja. In plaats van dat de spoelen stroom leveren wordt dit nu geleverd door een accu. Die natuurlijk veel constanter stroom zal afgeven dan de spoelen.
          #500753
            dat de spoel vervangen door een accu het principe is, begrijp ik wel, maar ik wil gewoon weten exact hoe het moet zitten om het goed te laten werken (daarom vroeg ik ook naar iemand met ervaring hiermee)
            #500754
            jordi 0
              al een gekeken naar een Carma ontsteking, deze werkt ook met accu en een hele kleine “rotor” en spoel. verder geen ervaring mee maar misschien kan de site van Carma je helpen
              #500755
                Ik ben er ook wel nieuwsgierig naar.
                Een CP ontsteking werkt volgens het onderbreker principe. Stroom wordt opgewekt door de magneten en de stroomspoel. Hiermee wordt de condensator ‘opgeladen’ en de overtollige stroom vloeit af op massa. Op het moment dat de punten openen geeft de condensator zijn opgeslagen stroom af richting bobine, die zorgt dat de bougie vonkt.
                Wat er volgens mijn gebrekkige kennis niet aan zou kloppen bij accu ontsteking: Je sluit de plus van de accu aan op de CP, dus in plaats van de stroomspoel. De minkant van de accu zou dan dus aan massa moeten om de stroomkring te sluiten.
                Alleen maak je dan toch kortsluiting lijkt mij?
                Of gaat dit goed omdat de condensator er tussen zit als ‘verbruiker’??
                Misschien weet Alex of iemand anders met electro kennis dit?
                #500756
                TimoO_
                  @ Jordi 0:
                  ik denk dat die ontstekinging wel iets voor puch of scooters of kreidlers ofzoiets zullen zijn of niet (ik kan er zo 1, 2, 3 niets over vinde)? lijkt me vrij moeilijk te monteren op een vespa.. anders was dit topic er niet en had Fons gewoon een HPI op z’n brommer gemaakt als dat allemaal kon.. waarvoor zijn deze carma ontstekingen orgineel?
                  #500757
                    ik ben intussen wel al zover dat ik er een vonk mee krijg (met 6v accu)
                    na een beetje brainstormen met m’n pa die goed is met elektronica
                    probleem is nu dat ik het niet kan testen, op een of andere manier heb ik alleen nog elek blokken :p (ja wel CP carters maar m’n krukassen zijn op) heb het nu getest op een CP carter met pen 12 krukas
                    ik ga binnenkort wel een kickblok met CP groot carter maken, want ik heb geen normale pen 10 krukassen meer
                    dus bij vorderingen laat ik het wel weten 😉
                    #500758
                    heuvel85
                      ik heb het eens op een puch gemaakt met en maat en werkte zeer prima!ook al eens op een minibike gehad!
                      als je dan al1 het centerpunt van je vliegwiel pakt dan heb je totaal geen gewicht meer op je kruk vergeleken een vliegwiel..
                      maar kan je wel alles zo goed monteren zonder dat je vulbusjes moet maken!
                      de laatste x dat ik het gemaakt heb met die maat hebben we het zoals tonni verteld gedaan..maar dan met een 12c accu..(één die ook wel in rc auto’s gebruikt worden..(die kan je mooi weg werken in je buddy achterop)
                      #500759
                      KennyVespa
                        FonS :
                        leg het dan eens uit hoe wat je waar heb aangesloten en wat je er uit hebt gehaalt want wil dit ook wel op me evo engine gaan bouwen, want deze is cp 😀
                        altijd is het van jah het is gelukt dit dat maar altijd dat geheimzinnige :S leg het dan ook uit zodat wij erook wat meej kunnen
                        #500771
                          nou ik moest weer ff nadenken hoe ik het had zitten, want ik heb er niks meer mee gedaan en het ligt dus in onderdelen in een doosje in m’n garage
                          omdat ik de vraag kreeg op msn hoe&wat heb ik er even naar gekeken dus ik vertel het hier ook meteen natuurlijk 😉
                          wat Tonni zei over kortsluiting maken klopt, je kunt niet zomaar de spoel vervangen door een accu.
                          ik heb een schetsje gemaakt in paint, nogmaals ik ken niks van elektronica en heb dit nog niet getest ! kreeg er wel een goede vonk mee, dus ik denk wel dat het werkt
                          tekening: (mijn accu is 6v en de schakelaar moet ertussen zodat de accu niet leegraakt als je niet rijdt)
                          #500772
                          Onkruidzaaier
                            Wat ik me dus afvraag, waarom wil je dit? Wat is er mis met je spoel?
                            Ik zou me kunnen voorstellen dat het zoals hierboven werkt. En als het met een 6V werkt, met een 12V helemaal..
                            In principe maak je geen korsluiting omdat in de bobine toch geen fysiek contact is tussen de twee polen. (toch :con)
                            #500773
                              nou ja je bobine krijgt normaal maar 6v… maar 12v accu’s heb ik ook dus ik kan beide proberen
                              ik heb geen speciale reden om deze ontsteking te maken hoor, maar ik heb nog een hoop bravo spullen liggen en ik wil misschien eens een bravo-racer gaan maken.
                              dan dus vario erop en deze ontsteking 😉
                              #500774
                              TimoO_
                                voor G-no en mij is het ook wel handig. aangezien die RV4 cilinder toch helemaal watergekoeld is hebben we toch alvast geen koelribben nodig, als we dan ook nog geen magneet nodig hebben is het al helemaal goed omdat we dan lekker de ruimte hebben om spoelkanalen te maken.
                                het lijkt mij een vrij makkelijk te bouwen (zeker op een vespa blokkie met contactpunten) en ook vrij betrouwbare ontsteking. er kan niet veel kapot aan gaan behalve je contactpunten dan (en tja bobine accu enzo dan, maar contactpunten zal vaker zijn). dus om sprintjes mee te trekken is het perfect.
                                #500775
                                Onkruidzaaier
                                  ja idd, dan kan je je vliegwiel gewoon weglaten, tenzij je natuurlijk nog een brommer wilt die fatsoenlijk stationair loopt :P. maar voor een sprintertje..
                                  En de accu die leegloopt lijkt me ook een rottig probleem.
                                  Steeds dat ding opladen, “ff de brommer inpluggen” 🙂
