:: 65cc Ciao presteert slecht
Home Forums Techniek Problemen oplossen 65cc Ciao presteert slecht
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 36)
  • #796537
    Brian
      Die komt inderdaad niet van zn plek
      #796540
      Robster
        4 takt als een gek.
        Sproeier (veel) te groot?
        #796541
        Sten38
          4 takt als een gek.Sproeier (veel) te groot?
          Te klein, te groot… Hij valt goed binnen het bereik van aangeraden sproeiers voor deze setup, en bij iets groter gaat hij pas stotteren, veel kleiner lijkt me niet goed.
          #796542
          Peppie1980
            Da’s gek. Hij klinkt precies als een te grote sproeier. Welke zit erin nu? Ik zou 4 maten kleiner gaan als je dat al niet hebt gehad. En trek je luchtfilter er eens af en kijk wat ie dan doet.
            #796543
            Wim
              Kleinere sproeier, dat hoor je meteen, hij viertakt als n malle.
              Het mengsel is ieder geval te rijk.
              #796544
              Sten38
                In die video zat er weer een 63 in, ik zal hem binnenkort wel even weer met 60 proberen zonder luchtfilter, maar sproeier 60 was niet bepaald beter dan dit.
                #796546
                Wim
                  Probeer m dan eerst met de 6o met luchtfilter.
                  Heb je geen 61 en 62
                  Het luistert erg nauw hoor met zo’n klein carburateurtje.
                  #796547
                  Sten38
                    Oké zal ik doen, een vriend heeft volgens mij ook wel een 61 en 62 liggen.
                    #796549
                    Peppie1980
                      jah idd, 60 is al redelijk groot vind ik voor een 12/10 carberateur…
                      zou zeker eens 56 en 58 proberen. die heb ik in mijn 13/13 zitten met snelle 50
                      #796550
                      Sten38
                        jah idd, 60 is al redelijk groot vind ik voor een 12/10 carberateur… zou zeker eens 56 en 58 proberen. die heb ik in mijn 13/13 zitten met snelle 50
                        Dat lijkt me toch wel erg klein, niet? Ook in de tabel https://vespa-ciao.nl/sproeier-database/ wordt aangegeven dat het rond de 60-64 moet liggen. 56-58 lijkt me gevaarlijk klein. Morgen zal ik wel even 60,61 en 62 proberen, zowel met als zonder luchtfilter.
                        #796551
                        Robster
                          Gebruik ALLEEN nieuwe, originele Dellorto sproeiers, met het puntige  “inc” teken erop.
                          Die zijn er alleen in even maten.
                          Als er een oneven maat op staat, is het imitatie, en is de aangegeven maat met een ruime marge te nemen….heb je dus eigenlijk niets aan, als je serieus wilt afstellen.
                          En alleen nieuwe sproeiers, omdat je dan zeker weet dat hij niet is opgeboord, en de aangegeven maat dus niet klopt.
                          #796555
                          Peppie1980
                            Die tabel is maar een guideline he.
                            Je moet luisteren. Elke setup heeft zijn eigen range waarin ie lekker loopt. Hij loopt niet zomaar vast hoor.
                            #796591
                            Sten38
                              Nou, vandaag met sproeier 58 geprobeerd ( https://drive.google.com/open?id=1mPIASf2scrK0Rv_9PNzlITAycBIUzg17 ) en 56 ( https://drive.google.com/open?id=14P3IXauYE3BQJSYTE9kPQYLqnK9LrZfN ). Met en zonder luchtfilter. Het lijkt er niet erg op vooruit te gaan.
                              #796594
                                Heb je de zuiger goed gemonteerd? Heb je een mogelijkheid om je ontsteking en bougie te vervangen?
                                #796597
                                Sten38
                                  Ik heb de zuiger zelf niet gemonteerd. Ik heb zeker de mogelijkheid dat te doen, we hebben besloten dat we het blok maar gaan reviseren, en ik ga dan ook meteen maar een grotere carb erop zetten, misschien is de cilinder/zuiger wel helemaal kapot… Komen we snel genoeg achter
