- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 3 maanden geleden door TimoO_.
11 maart 2007 om 13:46 #183789
Hallo ciao freaks ik had een idee om een bogt op me 19mm te zetten en dan de powerfilter uit me voetenkapje te laten komen maar hebben jullie dit ook al eens geprobeer zoja rgl ff wat pics
11 maart 2007 om 13:51 #193666ik heb het bij mijn evolution engine geprobeert, je kan beter een kopen met een 90 graden bocht en hem dan evenwijdig aan je carburateur laten lopen. want met een 45 graden bocht ging het net wel/niet. ligt eraan wat voor filter je hebt. ik had gewoon zo’n paddestoel maar dat ging niet.
wat je wel misschien kan doen. er bestaan zo’n flexiebele buizen, en dan hem aan de zeikant uit laten steken.
11 maart 2007 om 13:56 #193667ja daar zat ik ook al aan te denken maja z’n powerfilter is egt wel vet als je zo buiten je kappen ziet steken
11 maart 2007 om 13:59 #193668
RebelHeb je geen malossi carb?
dan past dat volgens mij net nietdie filter wat erbij zit past al net 😛
maar weet ik niet met 100% zekerheid+ die erbij zit is toch goed zat 😛
11 maart 2007 om 14:11 #193669ik heb nu een 13mm spruitstuk op mn rv zitten
en de voetenkap kan er niet op, dus mijn powerfilter steekt er iig uit:p
11 maart 2007 om 14:12 #193670ja de cab. wel maar de filter nie maar die vind ik ook nie egt mooi
11 maart 2007 om 14:23 #193671Op ciao past die filter die er bij hoort nog maar net
11 maart 2007 om 15:38 #193672ja gaat maar net
26 maart 2007 om 20:34 #193790bij mijn evo gaat hij er gemakkelijk op.
26 maart 2007 om 20:41 #193791wat maakt het uit
of je gebruikt dezen en maakt een mooi gat un het voetenkapje
of je pakt een hoge verticale luchtfilter en maakt een mooi gat in het voetenplankje;)26 maart 2007 om 21:00 #193792Kijk eens op de website van K&N.Deze hebben ze in alle geuren-en kleuren.bij wijze van spreken.
Deze kunnen ook tegen water-en extreme omstandigheden.Ik heb er ook zo ééntje,maar deze kostte wel 48,50€.Maar dan heb je wel topkwaliteit & het best voor je motor.26 maart 2007 om 21:27 #193793nou. als ik zie hoe moeilijk die malossi power filter voor de RV op de reedvalve past, dan zou ik een power filter in ieder geval niet proberen. of je moet een stuk uit je spatbord gaan zagen.
maar bij mij past zo’n paddestoel power filter nog maar nét. dus op een RV net niet.
9 december 2008 om 20:01 #187329Kun je zo ook een bocht maken, en die op een Twin Air filter aansluiten, en zo naar de carb. gaan?
dit lijkt me ook wel iets hebben.14 december 2008 om 16:31 #187368een maat van me had op zijn scooter een voorvork rubber gebruikt van een citta om zijn filter verder te laten uitsteken. Werkte perfect dus miss is dat een idee als het rubber goed op de cab. past 😉
14 december 2008 om 16:43 #187369op de avatar van djjk stukje naar boven zoon filter heb ik ook nog in de schuur liggen wat voor 1 is dat ?
