:: Powerfilter maken voor ciao
Home Forums Techniek Opvoeren Powerfilter maken voor ciao
  • #184852
    Filip
      ik heb op een set-up zoals hiernaast, ik had er eerst gewoon een malossi power filter op zitten zonder zo een zeefje. toen had ik een zeefje er in gedaan maar toen kreeg ie te weinig lucht. toen heb ik maar het rode “sponsje” uit de filter gehaald en hij deed het weer een stuk beter. maar dan wordt de lucht natuurlijk wel minder gefilterd.
      dus wat nu mijn plan was om een race filter er op te zetten, dus zoiets:
      http://www.q-parts.nl/catalog/popup_image.php?pID=3514
      http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=2451
      het probleem is alleen dat dat niet in het frame past dus moet ik er zo een bocht tussen zetten. (http://www.q-parts.nl/catalog/popup_image.php?pID=4079) alleen weet iemand de maten van deze buis? of weet je iets wat op een ciao carburateur past?
      heb je opmerkingen of een tip hoe ik het probleem beter kan oplossen hoor ik het graag.
      #199861
      SuperSi
        mail q-parts gewoon.
        die kunnen je de exacte maten geven denk ik.
        en anders is er vast wat te vvinden in een DHZ winkel
        #199862
          Doe geen moeite en stel hem gewoon af met een gewoon Malossi luchtfilter met rood gaas erin.
          Als hij niet goed loopt hiermee, is hij niet goed afgesteld.
          Filip
            ik heb ze al gemaild maar wacht nog op reactie.
            wat zou ik dan precies moeten afstellen?
            #199864
              Je sproeier.
              Kijk naar je bougiekleur, die vertelt precies of je groter of kleiner moet gaan.
              Filip
                maar de bougie is zonder het rode deel de goede kleur.
                moet ik dan een kleinere sproeier hebben als ik het rode deel er in doe?
                ik heb nu sproeier 64.
                #199866
                jeffrey citta
                  ik heb zelf een filter gemaakt van een oude knm filter.
                  maar even goed lijkt mijn dat als je een ander filter neem moet je hem daar ook weer op stellen.
                  #199867
                  Filip
                    oke ja ik dacht er aan om hem omhoog er boven uit te laten steken want dan krijgt ie ook weer meer lucht als in het blok onder je treeplank.
                    #199868
                    pepko
                      dat hoeft niet per se! laats had “Waarom?” volgens mij problem met benzine/luchttoevoer omdat er wind door het luchtfilter heen blies, en dus niet de carb. in.
                      hierdoor begon ie beroert te lopen op hoge snelheden. het idee is goed, alleen moet je zorgen dat het een soort luchthapper word.
                      en onthoud: meer is niet altijd beter 😉
                      #199869
                      Filip
                        nee klopt, maar mijn treeplank zit los en als ik dan over een flinke hobbel ga dan schiet hij soms los, en dan hoor ik het meteen omdat ie zo veel lucht aanzuigt.
                        ik denk dat ik er gewoon een bocht op zet en dat ik hem er dan bovenop zet. zoiets als bij een reedvalve carter ook is. wat had waarom? gedaan dat er wind doorheen blies?
                        ik weet genoeg kan dicht
