:: Powerbox op vespa ciao
Ik heb een vraag kun je een powerbox op een vespa ciao zetten?
en heeft een powerbox nut op een vespa ciao?
welke powerbox is nou het beste voor vespa ciao?
en ik heb gelezen dat een powerbox uit de winkel geen nut heeft.
waarom dan niet?
gido-vespa
een powerbox gaat niet helpen bij jouw set-up
je moet een wat sneller blok hebben dan hlpt het een beetje;)
mijn set-up word nog anders ik heb nog een varioset liggen die gaat er dit weekend op.
over 2 weken krijg ik een 70cc dr en er komt nog meer.
dus over mijn set-up hoeven wij het niet te hebben.
maar graag antwoord op mijn vragen dat heb ik het liefst 😀
diacBijdrager
onzin zo’n powerbox.. misschien voor de show..
diac :
Nutteloze opmerking. Een powerbox kan namelijk verschil uitmaken, vooral bij motoren met zuigergestuurde of in dit geval krukasgestuurde motoren. De vermogenswinsten die er kunnen ontstaan zijn alleen vrij klein en het is veel testen op testbanken, er kan ook een verlies ontstaan! Bij een vespa is er ook niet echt een goede plek om een aansluiting te maken.
Er is nog niemand op het forum die dit met succes presenteerd dus op onze brommers heeft het in ieder geval geen zin.
Je maakt alleen maar de carterdruk lager, die wil ik liever hoog houden.
Powerbox moet je ook niet op je carter aansluiten 😉
