:: poulie niet los te krijgen
Home Forums Techniek Problemen oplossen poulie niet los te krijgen
  • #209092
    vespalimburg
      ik kan 10 uur draaien en nog krijg ik de bout er niet vanaf of vaster dan dit
      wat nu
      #226489
      heuvel85
        een met een bout?
        die van mij zit met een moer vast..een m8 moer.maar draai je wel de goeie kant op?en anders moet je zorgen om hem te blokkeren bij het losdraaien..anders door middel van een luchtsleutel..
        werkt altijd!
        #226490
        markiej
          gewwon de achterrem inknijpen zorgen dat het wiel niet meedraaid en anders moet ff iemand je helpen om het wiel tegen te houden
          #226491
          woe
            stop gewoon een ijzeren buis tussen je spaken
            dat blokkeert t wiel wel goed, achterrem indrukken werkt nooit als ie goed vastzit
            #226492
            reiniero
              ik doe altijd met een waterpomptang knijp je hem vast en als je dan draait dan komt de tang tegen het frame en dan kun je hem losdraaien…
              #226495
              vespalimburg
                ding draait door heb ik geveol..
                schroevendraaier in zo;n gat,, normaal ging t altijd, nu draaid de schroef wel en de poulie niet, ma hij komt niet losser of vaster
                #226496
                Jeroen
                  dat is inderdaad je schroefdraad verneukt, je kunt met een dremel of iets dergelijks de moer proberen op te slijpen/doormidden. je zult toch een nieuwe as nodig hebben. (heb ik nog wel liggen denk ik)
                  #226497
                  vespalimburg
                    Jeroen :
                    hoe duur is zo’n as
                    #226498
                    Jeroen
                      #226499
                      eddi
                        :!voordat je die moer erafslijpt moet je wel weten of het schoefdraad van de moer of van de as gaar is, meestal is het de moer want die is expres wat zwakker dan zo’n as, ik heb ongeveer 15 jaar van m’n leven met bouten en moeren gewerkt… neem van mij maar aan, check dat eerst… waarschijnlijk komt er ook allemaal stukjes draad naar buiten, vergelijk die met elkaar… kleurverschillen en zo
                        hoe donkerder de kleur, des te meer kans dat je as naar de gvd is
                        om de moer eraf te krijgen moet je proberen een platte, niet te grote schroevendraaier achter de moer tikken, voorzichtig… dan met sleutel 13 gewoon losdraaien, linksom.. als de schroeven draaier los gaat zitten tik je hem er weer tussen, dat herhalen… dan zul je zien dat ie gewoon loskomt
