- Dit onderwerp bevat 383 reacties, 63 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 11 maanden geleden door Martino.
30 november 2010 om 17:46 #466187
update 30-11-10
Vandaag heb ik de ciao op tafel gezet, omdat ik mijn knie niet buigen kan.
Ik heb vandaag het blok zo goed als af kunnen maken eronder kunnen hangen.
Ook vetoond de ciao weer tekenen van leven, alleen is mijn sproeier (62) veel te klein.
morgen komt een sproeiersetje, en een m7 moer binnen(die was dol namelijk).
Morgen zou ik ff foto’s maken van hoe hij er bij staat.I’ll keep you posted!
pepko
1 december 2010 om 13:42 #466207hier de beloofde foto:
vanmiddag ga ik met een klasgenoot er mee bezig. (hij kan wel rennen XD) en dan hopen dat we hem aan loop krijgen 😀
Edit: hij loopt! nog niet spectaculair, maar toch! ik ben begonnen met dproeier 68, dat was te groot, zit nu op 66. dat is ook nog aan de grote kant volgens mij, maar ik kan niet echt testen i.v.m. het weer en mijn knie.
m.v.g. pepko17 december 2010 om 15:33 #466688update 17-12-’10:
Daar zijn we weer! 😛
ik ga binnekort dit rollend frame ophalen:
En ik heb als bezigheids therapie in de vakantie een zelfbouw zij-inlaat gekocht.
hij vroeg zich af waarom hij niet liep…
Dat zal ik eens vertellen 😛– Om te beginnen zat overal vloeibare pakking. (ook op de krukas en in de lagers)
– Het membraanhuis zat verkeerd gemonteerd.
– Het mix nippeltje was zover ik kon zien niet (juist) afgesloten. (was wel draad in getapt)
– volgens de verkoper zat de keerring verkeerd.hier nog wat foto’s: (exuses, 3.2 mp mobiel)
(en ja, mijn bureau is een zootje)
verder heb ik vandaag nog even mijn keerring vervangen:
^^ das omdat ik mijn knie nog niet kan buigen/er op zitten
C-Ya gr. pepko
17 december 2010 om 16:30 #466689is vervelend he, ik weet wat je ongeveer doormaakt.
alleen bij mij was hij gebroken en heb ik lekker lang in het gips gezeten.
echt klote heb er nu nog flink last van.hey zij inlaatje ziet er groots uit, alleen toch een beetje jammer dat het blok een beetje raar is afgewerkt
mja dat zal wel door het kotteren komen,laten we hopen dat je straks lekker met 75+km/h rond kan tuffen
kerel succes ermeeDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 december 2010 om 17:06 #466707:boos niets gaat vandaag zoals het moet!
-eerst mijn uitlaat demonteren, boutje dol.
-toen 1.5 uur later eindelijk mijn blok demonteren, zat ie op 1 of andere manier klem.
die heb ik uiteindelijk met veel geduw en getrek eronderweg gekregen.-toen moest ik het het blok weer monteren op mijn nieuwe frame, frame veel te smal! (klein-mix carter)
uitijndelijk met veel kracht het blok eronder gekregen.-koppeling monteren: blok blijft haken in het gat aan de zijkand van het frame, dus hij wil niet ver genoeg naar acheteren.
toen ben ik maar pauze gaan nemen om mijn perso te updaten…
24 december 2010 om 18:57 #466829update 14-12-’10
Daar zijn we weer!De ciao loopt eindelijk redelijk goed.
Ik krijg hem nog niet stationair lopend, maar dat ligt aan de carb.De koplamp doet het ook al, en het achterlicht deed het.
Ook rijd ik nu met een Gianelli citypower, omdat de proma de trommelvliezen van voorbijgangers eruit blaast.Verder zal ik na de kerst nog even wat foto’s schieten van het geheel.
het uiterlijk laat ik voorlopig nog zo. (helemaal matzwart met metallic blauwe kappen)
als ik weer geld heb komt er waarschijnlijk ook weer (veel) verandering in de set-up.m.v.g. pepko
reageren mag!
25 december 2010 om 10:51 #466833Word wel een leuk brommertje zo te zien.
28 december 2010 om 21:22 #466790update 28-12-’10
@ b. baens: dat is wel de bedoeling uiteindelijk. maar voorlopigis het noodzaak dat het betrouwbaar is en dus rijd.
de mooigheid volgt uiteindelijk nog 😛Vandaag heb ik de voorvork gereviseerd,
zoals je ziet was dit nodig… (^^ half afgesleten busjes)Dus ik had mijn ciao maar even aan het plafond gehangen…
kwa afstelling zit ik dicht in de buurt van de juiste sproeier, dus het meetse werk is nu wel gedaan.
alleen mijn achterlicht werkt niet. dat is dus nog even een aandachtspuntje.m.v.g. Pepko
(reageren mag nog steeds :P)
28 december 2010 om 22:03 #466140hey Pepko , in plaats van het forum te overspoelen met je posts is het misschien een nuttiger bezigheid om je brommer goed aan de praat te maken
28 december 2010 om 22:07 #465606het lijkt me vrij duidelijk dat ik daar genoeg tijd aan besteed, ik heb nog meer dingen in het leven dan sleutelen.
en dit is toch een Perso? dan kan ik toch de vooruitgang posten?
en als het je niet interesseerd,, je bent niet verplicht te reageren…30 december 2010 om 14:13 #466932update: 30-12-’10
Ik snap er helemaal niks van!
sproeier 66 is te klein(bougie slaat wit uit) en sproeier 68 is te groot. (bougie slaat roetzwart uit)
hij heeft een zware dip op 25 km/h en wil niet stationair lopen…
kan de hittegraad van de bougie hiermee te maken hebben? (std bougie)filmpje:
hij loopt zo hoog in het begin omdat ik het gas inhoud.
als ik afstap laat ik het gaat los en slaat ie af.m.v.g. pepko
30 december 2010 om 14:21 #466933Weet je zeker dat je alles luchtdicht hebt?
30 december 2010 om 14:28 #466934ik heb het gecheckt met een deobus, maar ik kon geen lekjes vinden.
30 december 2010 om 14:32 #466935Zit je uitlaat er ook wel goed op?
30 december 2010 om 14:35 #466936ja, zover mogelijk erop geschoven (uitlaatpoort is aangelast) en vastgedraait.
