- Dit onderwerp bevat 383 reacties, 63 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 11 maanden geleden door Martino.
23 maart 2011 om 19:39 #469671
we waren helemaal niet offtopic jonguh!
maar die kerel is idd erger 😛 hij doet het onder z’n bed…28 maart 2011 om 15:01 #485278update 28-03-’11
ik heb gister een sleutel middagje gehad:
’t is nog niet klaar, want ik heb nog geen stuur en spatbord. ook moet ik het rempalletje nog even omlassen,
en het blokje moet eronder weg. Want sinds mijn koppeling voor de tweede keer is losgekomen loopt ie niet meer.
Waarschijnlijk si mijnn spie gebroken, want de bougie word nat, maar vonkt niet op het juiste moment.
Ook ga ik binnenkort de lak even bijwerken, aangezien dat oranje door het zwart heen ook niet zo goed staat.
Verder nog even een kabelgootje monteren, en gaan met die banaan!gr. pepko
30 maart 2011 om 14:59 #485336update 30-03-’11
:boos:
pepko :
Waarschijnlijk is mijn spie gebroken, want de bougie word nat, maar vonkt niet op het juiste moment.
gaat weer lekker dus…
30 maart 2011 om 15:15 #485339so das niet echt normaal als je spie breekt :'( succes met het weer opnieuw opbouwen;)
30 maart 2011 om 15:24 #485340Zo dat wordt weer even sleutelen..
Trouwens zie dat je een Tomos? vork heb gemonteerd maar dan moet je die koplamp ook op de vork monteren en niet op het stuur. het ziet er zo wat vaag uit.30 maart 2011 om 15:36 #485341Die hele vork had er niet eens in gemoeten vind ik:P Wat vind ik dat toch lelijk bij een ciao:(
30 maart 2011 om 16:13 #485343@florian: ja, dat was ff tijdelijk 😉 ik heb nu een ander stuur en de koplamp aan de koplamp oren.
@leovince: haha, ik vind het wel vet… alleen is hij nu wat hoger van voren.5 april 2011 om 12:53 #485561update 5-04-’11
een nieuwe maand, een nieuw blok!
Vandaag heb ik een carterset met een elec. vliegwiel binnen gekregen van asprientje.
Maar ik had alleen nog maar een mix krukas liggen met verrotte lagers.
Toen heb ik dus bedacht dat ik die maar eens aan ging passen.eerst met de flex:
toen nog even afgewerkt met de slijpsteen en frisse lagertjes erop:
toen wilde ik de carters op elkaar doen, maar mijn pakkingen zijn verdwenen in een verzamel bui van m’n vader.
Ook krijg ik morgen een variosetje met loopstand binnen van Al_bundy.tot zover deze update. gr. Popko
5 april 2011 om 14:06 #485565Ook krijg ik morgen een variosetje met loopstand binnen
Je moet jezelf een beetje verwennen na al die ellende 😀
5 april 2011 om 14:10 #485566haha, inderdaad! maar ik heb voor de zekerheid toch maar vario mét loopstand genomen… want lopen staat me nog vers in het geheugen! nu eerst maar weer sparen voor een snelle voorvario.
Het tomos spatbord komt in de loop van volgende week ook binnen, of denken jullie dat aero spatbordje ook wel past/staat?
verder haal ik nog ff een busje verf om de lak wat bij te werken op sommige plekken.
5 april 2011 om 14:55 #485568Mooi gefixt die krukas
Variosetje is altijd leuk:D5 april 2011 om 19:56 #485586update 5-04-’11 V2
Ik heb de carterpakking weer gevonden, dus de carters zitten op elkaar, de ontsteking zit erop, net als het vliegwiel.
Helaas vond 1 pistonclipje het nodig om te gaan vliegen, dus die is weg… maar weer nieuwe halen dus, morgen ff naar de bromboer voor een keerring, pistonclipjes, voet,- en koppakking. dus als het meezit met de examens morgen weer een update!Oh ja! ik heb het mix nippeltje van het groot carter dichtgemaakt doormiddel van een ventiel slangetje, een schroefje en lijm. simpel, maar zeer effectief! ik heb ook gebruikt op mijn 16PHBG carb. hier ga ik binnenkort ook weer mee verder natuurlijk!
@florian: dankje, ik ben zelf ook erg tevreden over de krukas. hij loopt trouwens soepeler dan een krukas ooit gedaan heeft bij mij.
Gr. pepko
7 april 2011 om 17:18 #485642update 07-04-’11
:swinging
Gister kreeg ik de varioset binnen:
1:10.5 100mm schijven en loopstand 😀
vandaag heb ik het opstaande randje eruit gevijld:
hij is inmiddels mooi afgebraamd.
Nou moet ik eerst ff geld sparen, want de money is weer up.
Gelukkig kon ik nog wel een malossi snaartje bestellen op jmpb, en vloeibare pakking voor het zij-inlaat blok.Mijn athena blok heb ik vandaag ook in elkaar gezet, en ik heb de ciao wat opgeschuurd en een paar plekjes in de primer gezet. dit weekend ff weer matzwart erover, en met een beetje mazzel kan ik het rempalletje ook in de voorvork lassen.
Verder nog even een kabelgootje erop en velglint.gr. Pepko
9 april 2011 om 10:59 #485714beetje verneukt gefilmd, maar ik heb nog geen voorrem…
daarom ging ik ook niet voluit 😉9 april 2011 om 11:13 #485715pepko :
daarom ging ik ook niet voluit 😉Ik mag ook hopen dat het niet eens in buurt kwam van voluit want deze snelheid haal ik op de fiets zelfs wel:haha.
Maar wel mooi dat ie loopt
