:: polini w poort of malossi 12 poort?
Home Forums Techniek Opvoeren polini w poort of malossi 12 poort?
  • #183582
    G-no
      ey,
      weet iemand wat beter is, een polini w poorter of een malossi 12 poorter
      #191668
        Met die malossi bedoel je de 43mm versie neem ik aan?, polini heeft ook een 41mm w-poort btw.
        Ik denk dat die polini sneller is.
        #191669
        Kay
          Als het om de gewone 43 malossi en 43 w-poort gaat.
          Ik heb zelf de 43mm malossi en heb zelf al vaker op een ciao gereden met 43mm w-poort gereden en ik moet zeggen.Er is weinig tot geen verschil!Kwaliteit weet ik niet,maar reken maar erop dat beide goed zijn!
          #191670
          G-no
            ik bedoel de 43mm ja
            #191671
            RDG
              ik zou voor de polini gaan:) goede ervaringen mee.
              mallossi is wel net zo goed.
              niet uit eigen ervaring maar een kameraad heeft er een:)
              #191672
              timschilders
                Kay :
                mm, volgens mij is de 43mm polini een stuk sneller dan de 43mm malossi, over de malossi hoor ik meer slechte ervaringen.
                kijk maar naar roel, die rijd ook met de 43mm polini(net als mij), hij rijd 84 km/h digitaal
                #191673
                R.oel !
                  timschilders :
                  Kay :
                  en kay heeft de 43 mm malossi nu op zijn ciao, en gaat praktisch net zo hard als mij… als ik met mn 80 poelie rij dan, dan haal ik ong 73 en kay 70 kmu
                  dus zit volgens mij bijna geen verschil in
                  #191675
                  KennyVespa
                    POLINI w poort is beter en gaat langer meej (uit eigen ervaring) 😉
                    #191676
                    Kay
                      Mensen ze zijn gewoon precies evensnel!Waarom rijdt ik met belgisch carter,95 poulie 13/13/malossi filter/top one even hard als roel met speedengine en w-poort,13/13,malossi filter,80 poulie.Er is gewoon geen verschil,en als anderen dat wel vinden tjah,dan zal ik het wel fout hebben.
                      #191677
                      Jelle89
                        ik rij bijna 65 met mijn setup..dus even snel met de citypower als met de ninja:|
                        #191678
                        cittatuner
                          ik denk zelf dat de malossie sneller is (heb em zelf ook maar nog niet gemonteerd) :lol JL heeft de polini cilinder en rijd 78 dus veel zal het niet uitmaken:thumb
                          #191679
                          .-{2F4OV}-.
                            Je hebt een polini speedengine…
                            Kzou dan voor een polini w-poort gaan… Denk tog dat merk bij merk iets beter is…
                            En het staat mooier;)
                            Of zit er een groot prijsverschil tussen de twee cilinders?
                            #191680
                            timschilders
                              nee, volgens mij is de malossi nog iets duurder op jmpb.
                              maar zo gelezen te hebben op het forum is vaak dat malossi cilindertje minder goed afgewerkt en moet je nog een beetje bijwerken , zeg het me als ik het niet goed heb, ik heb het oko maar hier op het forum gelezen.
                              #191684
                              .-{2F4OV}-.
                                timschilders :
                                Dat klopt idd… Vaak spoelpoorten enz nog kleine bramen/krassen. En dus moet dat bijgeschuurt worden..
                                #191688
                                R.oel !
                                  .-{2F4OV}-. :
                                  hier zou ik zeker voor de w-poort gaan, want de speedengine is gewoon gemaakt voor polini cilinders, lijkt me dan beetje “dom” als je een malossi erop gaat zetten..
