:: Polini voorvario loopt op het frame aan.
RizlaTopic starter
Het gaat om een polini vario
Als ik me half poeli er op doe zonder afstandsring komt hij tegen de brug aan. Maar als ik deze met ring monteer heb geen schroefdraad meer over op de krukas. De krukas verkeerd in goede staat en schroefdraad eind is niks van afgehaald.
Of heb je geen afstandsring nodig?
zonder de ring komt hij tegen de brug aan. Tegen dat kleine vierkante stukje wat uitsteekt op de brug. Moet ik deze eraf flexen?
Is inderdaad een variobegrenzertje dat er geen andere vario’s opkunnen.
Gewoon even wegslijpen en je kan er tegenaan.
jup, heb ik ook moeten doen. gewoon vlak flexen…..
RizlaTopic starter
Bedankt voor de reacties.
Nu heb ik het stukje eraf gehaald. Maar nu komt de half poelie tegen de brug aan. Of moet er bij polini ook nog een ring tussen?
Bij een Polini voorvario zit de ”dikke” afstandsbus al op de halfpoulie gelast. Wanneer deze er nog steeds op zit hoef je geen extra ringen te gebruiken. Wanneer deze eraf is (Wat je nog wel eens ziet) moet je een originele (malossi) afstandbus of 2 normale koppelingsringen gebruiken.
Het kan bij een Polini vario ook voorkomen dat je nog een extra shimring nodig hebt om de afstand te halen. Hiervoor kan je 1 of 2 krukasshimringen gebruiken. Afhankelijk hoeveel je nodig hebt om de halfpoelie vrij te laten lopen. Mocht je er meer dan 2 nodig hebben zal je frame waarschijnlijk wat krom zijn en kan je proberen deze recht te buigen.
RizlaTopic starter
bedankt martino 1 ringetje was de op lossing
