:: polini versus malossi
Home Forums Techniek Opvoeren polini versus malossi
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 22)
  • #183725
    Lorre
      wat is de beste keuze als ik speedengine heb
      *Cilinderkit Malossi 46.5MM
      of
      *Cilinderkit 46MM Smalle Kop Polini
      #193002
      joey636
        ik zeg dat de malossi beter is omdat de polini gewoon naar mijn mening.
        NIKS te bieden heeft
        en ik zou zeker voor die malossi gaan als je de too bad wil gaan aanschaffen
        #193003
        Mike
          niks te bieden? die 80cc van polini is anders ook zeker 1 bonk krachtblok.. zijn koppel is gewoon machtig.. hij is in feite ook ontworpen voor de speed engine!!
          kijk van de malossi weet ik niks.. maar ik vind het overdreven om te zeggen dat de polini niks te bieden heb.. het is oieso een gruwelijk duo met de speed engine.. en helemaal als je een een vario erop hebt.. en dan ook nog zeker met een sp uitlaat ga je als een malle
          Mike
          Mike
          #193004
            de 46.5mm van malossi is cker niet slecht! vespaflappie (een hele lange member hier al) heeft m ook al 1 of 2 keer gehad en was er zeer tevreden mee. gewoon trok op als een 80er en ging snel!
            Lorre
              @ Herr FlicK
              ”trok op als een 80er en ging snel!”
              bedoelje hier dan mee hij trok totaal niet goed op of hij trok op als een normale 80cc?
              #193006
              joey636
                die polini heeft ook flink kracht maar naar mijn mening geen snelheid.
                poliniciao had hem en ik reed hem weg met de DR EVO.
                en hij had een sp en speedengine
                #193007
                Mike
                  die ciao van een vriend van mij had een speedenige met die 80 cc.. een gefreesde kruk een 90mm/malossi vario en een sp en die ging 78 kmph digitaal.. das tog erg netjes moet ik zeggen tog?
                  Mike
                  #193008
                  Vespaflappie
                    80Polini is puur optrekkracht, doet hij 100% zeker sneller als elke andere cilinder in die categorie.
                    80malossi i meer verfijnd, trekt goed op, is hoogtoeriger en geleidelijker, met de sp kreeg ik bij de 70 nog een extra boost….Rijd 100% zeker sneller(10km minstens schat ik) als een 80 polini
                    Ze zijn heel verschillend, niet beter maar anders.
                    Je moet degene pakken die volgens jou het meeste bied, Dus 80 polini voor de trekkracht en 80 malossi voor snelheid…
                    Beide zijn het gegarandeerd hoge kwaliteits cilinders, Alleen zuigerveren vervangen is belangrijk.
                    #193009
                    joey636
                      vespaflappie ik ben het 100% met je eens
                      #193012
                      coda
                        Ik heb allebei de cilinders,en heb verschillende set ups geprobeerd,ik was altijd meer voorstander van malossi moet ik zeggen.
                        Heb ze geprobeerd op een speedengine cp met gefreesde kruk en 13/13.
                        De ene keer met top one,de andere keer met sp.
                        De polini trekt een stuk harder als de malossi,die rijdt dan ook beter met de sp,de top die ik daarmee haalde was 90 km per uur op een digi teller,niet slecht lijkt me,met de top one rijdt deze zo’n 86 digitaal.
                        De malossi valt wat tegen,minder trekkracht en een lagere top,met beide uitlaten.
                        Ik rijdt wel met belgenkoppeling en ori poelie,dus een zware vertanding,ongeveer vergelijkbaar met normale koppeling en 60 a 65 achterpoelie.
                        De malossi zal wel wat beter kunnen werken met een normale koppeling en 80 poelie,het is meer een hoge toeren cilinder.
                        Voor mij valt de malossi dus af.
                        #193013
                        joey636
                          raar want ik haal met mijn speedengine DR EVO top one 70 poulie.
                          een hogere snelheid dan marco met de polini 80.
                          en hij had cp speedengine sp 13/13 gefreesde kruk
                          #193014
                          G-no
                            OF we moeten het natuurlijk over een 47mm deps hebben!:D
                            #193015
                            coda
                              Nee,ik heb het niet over de DEPS.
                              @ Joey,misschien was zijn afstelling beroerd of zijn veren gaar,een 80cc tje moet toch over de 80 echte km’s kunnen lopen.
                              #193017
                              Vespaflappie
                                coda :
                                Heb genoeg gare polinis gezien, je moet zoiets ook nieuw kopen en geen 2e hands rommel….!
                                #193020
                                PoliniCiao
                                  80 polini
                                  Speedengine CP
                                  originele krukas
                                  polini SP
                                  80 poulie
                                  Top v 78 digitaal, harder heb ik nooit gehaald ermee. Maar dat ding beukt wel door! Malossi weet ik niet, maar denk wel bijna zeker dat die hogere top heeft.
                                  Het is maar net waar je waarde aan hecht, het is niet zo van die is beter..
                                  @ coda:
                                  Met een 70 poulie zal hij wel over de 80 zijn gegaan denk ik maar op top is het niet echt super, je moet hem gewoon kopen voor die doortrekpower.
                                  @ Vespaflap:
                                  Hij was zeker niet gaar, ik heb hem nieuw gekocht en er 400 km mee gereden. Gister is hij met mn oude blokje verkocht..
