:: Polini vario past niet
Home Forums Techniek Vario Polini vario past niet
  • #212728
      Ik heb een nieuwe Polini voor vario gekocht.
      Bij montage zonder ring loopt de achterschaal tegen het frame.
      Bij montage met ring heb ik te weinig schroefdraad voor de bevestigings-moer.
      Voor de duidelijkheid met ring bedoel ik de ring tegen het vliegwiel die bij de standaard koppeling hoort.
      Wat is hier de goede oplossing voor? Zelf een ring maken? of een stuk uit het frame slijpen?
      #217360
      Justintje32
        Heb je de ring al geprobeerd om te draaien? bij mij was dit ook het probleem..
        #217361
          Als je de ring er verkeert omheen doet gaat het schroefdraad van je vliegwiel kapot. Dus heb ik het maar niet geprobeerd.8)
          #217359
            Die ring van je mono koppeling hoort niet bij een vario, in de Polini vario zit namelijk al een ophoging. Als dat niet genoeg is kan je zelf nog wat experimenteren met dunnere of dikkere ringen, maar in je frame slijpen zou niet nodig moeten zijn.
            #217358
            freddy k
              Bij mijn Si brug liep ie aan dus heb ik de mono ring vlak gevijld (dus het opstaande stukje er af)
              Past nu wel maar de moer is 3/4 gevuld met de draad.
              #217357
              Guido
                Je kan ook shimringen gebruiken om het uit te vullen.
