Home › Forums › Mening & ervaring › Koppeling › Polini trekveren
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 16 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 5 maanden geleden door CiaoBella!.
12 januari 2008 om 19:50 #148968
hoi, ik was wat aant zoeken naar topic’s over trekvere enz. maar zat er niet tusse, dus dacht zal maar even een nieuw topic opene.
ik heb zelf een setje gekocht van polini trekveren. Heb vandaag groene trekveren eronder gestoken, wat niet zo moeilijk was dan dat ik verwacht had.
wat ik wel wat ambetant vind, als je in het verkeer aant rijde bent, bv aan een rood licht, en je moet zo aanschuiven, dan maakt je brommer wel veel toeren eer die weer vertrekt, maar voor de rest ben ik er best tevreden over, lekker fel doen als je stilstaat:pgrtz
13 januari 2008 om 00:36 #151938vesparijder :
whaha als je vind dat je veel gas moet geven om op toeren te komen waarom zet je dan niet de stationair gewoon wat hoger 😀
13 januari 2008 om 10:27 #151939als die veren pas nieuw zijn heb ik dat ook wel eens, na een tijdje rekken ze zich uit en dan heb je het als het goed is niet meer. tenminste ik had dat altijd.
kan je wel zeggen dat op deze manier met dat veel toeren draaien je segmentjes echt snel slijten in je koppeling:lolSombrero; lees eens goed:)
14 januari 2008 om 20:35 #151940nja, dat was ik ook al aant denken dat dat allemaal veel sneller slijt. ik heb nu de zwarte eronder gestoken omdat ik het toch iets “te” vond. en nu gaat ie goed voor mij. mijn segmenten zijn nog zo goed als nieuw, dusja, zal nog wel even duren eer die helemaal weg zijn (hopelijk toch) :d
31 januari 2008 om 20:45 #151941
Set Strakke koppelingsveren Polini.
Gilera Citta. Bedrag: €7.50Deze heb ik nu thuis liggen maar nu vraag ik mij af hoevel % deze zijn?
of beter gezegd voor welke setup geschikt kwa strakte?wat is het verschil met de zwarte, metaalkleurige van deze 3 delige set..
Weet iemand of er ook nog ergens trekveren zijn van 10% strakker in meen van olympia?
31 januari 2008 om 20:57 #151942Die bovenste zijn strakker dan alle 3 de onderste, die grijze onder zijn de slapste.
31 januari 2008 om 21:10 #151943Polini metaal (bovenste) Leuk voor een goeie 80cc setup, ook leuk voor een 50cc setup als je in de herrie stil wil blijven staan bij het wegrijden 😛
Home made engine dyno31 januari 2008 om 21:13 #151944🙂 LoL heb nu 50cc dus kan ik beter opzoek naar die zwart/grijze van polini (van foto 2)
Weet iemand of er ook nog ergens trekveren zijn van 10% strakker dan origineel in meen van olympia?
31 januari 2008 om 21:46 #151945ja, de polini grijs geverfde veertjes (zitten in dat setje van 3) zijn 10% sterker.
(hmm, bestaan verschillende van die setjes, sommige hebben grijs geverde veertjes, sommige zijn kaal (verenstaal wel veel dunner dan de “echte” polini metaal)
Home made engine dyno12 februari 2008 om 10:44 #151946
nle^ik heb nu die polini veertjes er onder de strakste gwn metaal,
ma ik vind wel lache je kan teminste mooi met je gas spelen etc..
en ik heb ze er nou een tijdje onder maar de optrek word wel steeds
beter op, in het begin kon ik gwn volgas doen ma kwam ik bijna niet weg
nu beetje afgesteld en kan ik zo wat met wheely wegtrekke29 april 2008 om 20:41 #151947zeer chille veertjes 😀 Kheb de groene steken en tis wel serieus klooien om ze erop te krijgen maar hoe langer je ze erop hebt hoe beter hij wegkomt. Ben er zeer positief over!
29 april 2008 om 22:47 #151948Hoe zit dat nou met die veertjes?
Wanneer doe je er strakkere of slappere op?29 april 2008 om 22:53 #151949strakkere trekveertjes zorgen ervoor dat je koppelingssegmenten later aangrijpen
hierdoor draait je cilinder al iets meer toeren en trek je sneller ophet is echter niet zo dat je gewoon zo strak mogelijke veren kan monteren zodat je zo snel mogelijk optrekt
hiervoor heb je toch echt een setup nodig die ook hogere toeren draait als een standaard setup anders trek je alleen maar slecht op..strakker bij hoogtoerige setups dus, slapper bij laagtoerige
dit soort vragen mag je voortaan in het kleine vragen topic stellen
dit topis is puur voor meningen en ervaringen over bepaalde onderdelenWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.18 mei 2008 om 08:17 #151950zijn er ook mensen die verschillende verencombinaties hebben geprobeerd?
Ik vindt het leuk als de koppeling bij een wat hoger toerental aangrijpt. Maar als je langzaam rijd bv in de stad, dan moet je behoorlijk wat toeren maken voordat de koppeling pas aangrijpt.
Nu heb ik 2 strakke veren en 1 normale.
Wil je langzaam rijden dan zorgt dat ene segmente ervoor dat je langzaam kunt rijden zonder al te veel toeren.
Wil je hard wegrijden dan heeft het ene segmentje niet genoeg grip om vroeg aan te pakken, dus je koppeling segmenten pakken bij een hoger toerental op.Er zit een nadeel aan : het ene segmentje slijt sneller, waardoor je af en toe de veertjes even moet wisselen.
14 augustus 2008 om 15:47 #151952Edjuh :
Die bovenste zijn strakker dan alle 3 de onderste, die grijze onder zijn de slapste.Haha!
Ik dacht dat die juist slapper waren dan de 3delige set!:P
Ik reed er altijd mee met mijn 50cc std citty power slome citta, ging prima!
Hier een filmpje!
http://www.youtube.com/watch?v=BkYjIquCCMU (was dan wel met sim uitlaat)Denk je dan nog steeds dat het klopt wat je zegt edjuh? ik weet het niet.
