- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 12 maanden geleden door SuperSi.
31 maart 2020 om 21:39 #795088
Hallo allen,
Ik heb een Polini Top One aangeschaft voor mijn Citta. Nu kwam ik er bij het monteren al gauw achter dat de uitlaat niet over de uitlaatpoort schuift. Na een uur moeken krijg ik de uitlaat ongeveer 0,5cm over de uitlaatpoort. Heeft iemand anders dit ooit gehad? En belangrijker, wat doe je eraan? Het metaal “rekt” totaal niet mee. Ik krijg het niet voor elkaar om te uitlaat nog ruimer te maken dan nu.
1 april 2020 om 02:16 #795096Heb je toevallig een 23,5mm uitlaatpoort, en een 22mm uitlaat?
1 april 2020 om 07:09 #795097De uitlaatpoort is 22mm. Ik heb de uitlaat geprobeerd op een andere cilinder waarvan ik zeker weet dat het 22mm is, en dit lukt ook niet.
1 april 2020 om 07:21 #795098Is het een nieuwe uitlaat? Je uitlaatpoort is aks het goed is 22.5mm.
heb je de uitlaatklem goed losgedraaid?
Wat je kan doen, als hij niet meer rond is, is de uitlaat daar een beetje heet stoken en dan met die andere cilinder het weer pas maken.
Gele Racefrikandel1 april 2020 om 07:24 #795099Ja. Het is een nieuwe uitlaat. Ook geheel zonder uitlaatklem wil de uitlaat niet over de uitlaatpoort. Ik zal vanavond eens proberen om de uitlaat wat heet te stoken, en het zo proberen.
1 april 2020 om 09:08 #795100Er zit in je doppen set een dop die de juiste maat heeft.
(Meestal)1 april 2020 om 09:14 #795101Ik zou hem zeker onbeschadigd laten en direct teruggaan naar de winkel om te ruilen.
Als je gaat wrikken en het metaal ontzetten zal de leverancier zeggen dat hij niet meer past juist omdat er aan gerommeld is.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.1 april 2020 om 10:41 #795109Ik kan ook melden dat ik hier ook nog een top one heb liggen met exact hetzelfde probleem.
heetstoken had ik ook al geprobeerd. Haalt ook niets uit.
Denk dat opwellen de beste optie is.
1 april 2020 om 20:25 #795124Zevenenergie, als je bedoeld om een dop in de uitlaat te slaan, om de uitlaat wat op te rekken, werkt dit voor mij niet. Dit heb ik al geprobeerd namelijk. Heetstoken werkt tot nu toe ook niet. Misschien met een dremel de binnenkant ietsjes dunner maken? Iemand een idee?
1 april 2020 om 20:49 #795125Ik zat te denken aan een uitlaatpijp-expander.
Een willekeurig voorbeeld………………..
https://www.jurgensmotorsport.nl/bikeservice/263-expander-uitlaatpijp-voor-het-vergroten-van-de-diameter.htmlIk lees bij Herr Flick 22.5mm. Effe de goede maat zoeken!
1 april 2020 om 21:30 #795128mean-machine, ik ken ze inderdaad wel. Mocht je er eentje vinden voor de maat die ik nodig heb, hoor ik het graag! Ik kan ze namelijk vanaf 28mm vinden. Niet smaller.
2 april 2020 om 23:40 #795162Kan je hier iets mee…………………….?
Maar 7 euries, mss proberen waard?https://www.wielenzaak.nl/expander-ronde-buis-215-24mm.html
Staat vlgs mij fout op deze pagina: moet zijn 21.4-24mm
3 april 2020 om 21:30 #795186 -
