:: Polini Speed Engine
Home Forums Algemeen Oude topics Polini Speed Engine
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 35)
  • #135592
    cittatuner
      heeft ie genoeg compressie?
      sluit de decompressieklep in de cilinderkop goed af?
      draai de stationairschroef op de carbu helemaal in.
      is het teflon stukje tussen carbu en spruistuk nog goed ?
      of je sproeier is eruit-getrild ofzow zodat ie verzuipt.
      :thumb
      #135593
      KennyVespa
        cittatuner :
        :thumb
        Dat is bullshit hoor dat is aleen maar een soort pakking hij zuigt dan aleen effe wat meer lucht aan hij moet dan gewoon starten hoor zonder reed op mijn oude blok ook zonder dat busje en reeg gewoon goed dus daar hoeft hij niet naar te kijken…
        Kerle zo te zien is je spie kapot of wat mis met je carb dus kijk die effe na en kijk ook effe naar je keerring
        #135594
        wheelieking89
          zonder dat busje zit je carb niet eens VAST dat busje is voor de afdichting + opvulling tussen je carb en spruitstukkie
          #135595
          KennyVespa
            wheelieking89 :
            owjah klopt ik reed ook met een wc rolletje tussen de luchfilter en frame ahahahah 😛 maar hij deed het wel
            #135596
              Beetje vage zin dat je een reactie wil van barry tonni of thomas…. net alsof anderen op het forum er niks vanaf weten.
              Denk wel dat die inlaat van de speedengine wel groot is voor 50cc?
              -Welke sproeier heb je erin?
              -Wat voor bougie heb je erin, flikker er eens een warme bougie in van iemand die ermee heeft gereden dan start die tenminste wel.
              -Hoe staat het met de benzine, word die wel goed gevoed maybe carburateur ff schoonmaken.
              Voor de rest alles even bij nalopen, blokje moet zo aangaan vooral ene sproeier probleem als ik het zo lees volgens mij.
              #135602
              Lekkere Bekker
                @ hansieb no offense maar ik ben pas lid van de site had een beetje rondgekeke en heb gezien dat barry tonni en herr flick er veel van afweten jij zal ongetwijfeld ook een goede sleutelaar zijn gezien je postcount,bedankt voor je reactie
                kheb een 52 sproeier en de bougie die er in zit is een NGK R bprh 8hs
                De benzine word gevoed en de carburateur is schoon..
                #135604
                  Postcount zegt ook geen drol, ennuh volgens mij hebbie een scooterbougie in je brommert ….. niet doen die hebben lange schacht geen wonder dat die het denk ik niet doet.
                  Als ik me nog goed herinner zijn NGK R bougies voor scooters, had er namelijk ook 1 in me aerox. Deze hebben lange schacht als het goed is.
                  #135605
                  joey636
                    ik zou ook ff een 48 sproeier proberen of nog kleiner zelfs dat blokje moet gewoon lopen als rico echt alles heeft vervange dan is het puur en alleen de sproeier of iets elektrisch check het gewoon nog eens na
                    #135609
                    woe
                      denk ook dat je sproeier btje klein is.
                      ik reed met 50cc btje gevijlde inlaat met een 58
                      #135616
                      PoliniCiao
                        hansieb :
                        Ik heb ook een hele tijd een aerox gehad en die heeft altijd precies de zelfde bougies gehad als mn vespa! Kon ik altijd uitwisselen. Gewoon korte dus!
                        #135619
                        Vespaflappie
                          De r serie van NGK is ontstoord, dus voor elektronische ontsteking…!
                          #135622
                          erwinko
                            leg eens uit flappie, ik rij altijd met gewone op mn elec ontsteking 🙂
                            #135623
                              Ah ok ik dacht dat R stond voor de scooter bougie’s 🙂 naja dan zal dat het wel niet zijn. Weer wat geleerd.
                              Offtopic: flappie loopt zon ontstoorde bougie beter op een electronische ontsteking dan een NGK 8 je bijvoorbeeld?
                              #135628
                              joey636
                                ik heb er vandaag naar gekeken de krukas kering zat scheef wat denken jullie kan dit een oorzaak zijn?
                                de bougie was goed kwam niet aan ofzo en volges hun vonkte hij ook dus dat zal het probleem niet zijn denk ik.
                                #135629
                                joey636
                                  bij het na kijken nog flink pijn gedaan aan het vliegwiel van dat ding halve nagel open gescheurd:(
                                  rot ding:P
