:: polini speed engine 80cc
Home Forums Algemeen Brommers algemeen polini speed engine 80cc
14 berichten aan het bekijken - 16 tot 29 (van in totaal 29)
  • #825052
    Dante
      Zou niet weten welke krukas erin zit. Weet wel dat het blok onder een Vespa si vandaan komt. Aan welke maat sproeier zou ik dan moeten denken? 70?
      #825088
      Dante
        Zou niet weten wat voor krukas erin zit want heb het blok niet zelf gebouwd maar zo gekocht. Heb eigenlijk alles vervangen in het blok buiten de krukas en onsteking. Aan welke sproeier zal ik moeten denken een 70?
        #825110
        Wim
          Welke sproeier heb ik nodig?
          #825111
          Wim
            Je bedoelt met “niet starten” toch wel dat de motor niet wil aanslaan(ontsteken).
            De startkoppeling pakt wel gewoon aan waarna je een startpoging kan doen
            (de motor gaat wel rond maar ontsteekt niet).
            #825131
            Dante
              Nee als hij loopt is het goed maar er moet heel hard getrapt worden om hem aan de krijgen. En aan duwen is daardoor ook niet te doen
              #825137
              Wim
                Lees de vraag nog eens.
                #825139
                Dante
                  Ja snap u vraag niet helemaal
                  #825140
                  Ewous
                    Klink als compressie
                    #825142
                    Citta
                      weet iemand hoe ik mijn kruk goed kan laten afsluiten op mijn carter?
                      ik heb al 2 krukken geprobeerd maar hij is nogsteeds lek
                      #825143
                      Wim
                        Moet je heel hard trappen/rennen voordat de motor begint mee te draaien en dan direct aanslaat/start?
                        Of moet je heel hard rennen/trappen terwijl de motor al lang meedraaid maar hij start niet/slaat niet aan.
                        #825144
                        Wim
                          weet iemand hoe ik mijn kruk goed kan laten afsluiten op mijn carter? ik heb al 2 krukken geprobeerd maar hij is nogsteeds lek
                          Kan je een eigen topic beginnen.
                          Je zit in een ander zijn topic………
                          #825145
                          Wim
                            Eigenlijk deed Dante dat ook al.
                            Die kwam plots bij in het topic van sjuul.
                            Dat is de topicstarter.
                            #825148
                            Dante
                              Ah had geen idee hoe ik een topic zou moeten starten excuses daarvoor. Maar het was het eerste:Moet je heel hard trappen/rennen voordat de motor begint mee te draaien en dan direct aanslaat/start?
                              #825149
                              Wim
                                Aha kijk, gebruik je de decompressiehendel wel want dan zou de motor al binnen één meter moeten beginnen mee te draaien. En dan dus ook aanslaan.
                                Polini 80 heeft veel compressie, daar moet je flink doorheen duwen.
                                Dus decompressiehendel in, rennen, hendel los, motor slaat aan en rijden maar.
