Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Polini SP demper vastzetten???
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 8 maanden geleden door kevinho040.
16 juli 2010 om 15:12 #210707
Iemand enig idee trouwens hoe ik de demper van een polini SP vast krijg, de beugel zit namelijk dicht op mijn achterband en krijg er dus ook geen moer ofzo tussen :S iemand een handigheidje hierin of een andere oplossing?
16 juli 2010 om 15:34 #233557bout andersom erin steken.
vanaf de binnen kant van je brug zeg maar.dus dat je de moer aan de buiten zijde van de brug hebt.
tenminste,zo had ik het.16 juli 2010 om 15:40 #233560Zeebodem FM :
tenminste,zo had ik het.Dat is precies wat ik dus ook van plan was, het probleem alleen het lukt me niet want er is zo weinig ruimte tussen mijn achterband en de brug(Net genoeg voor 1 vinger) Dus ik krijg die bout er niet door!
16 juli 2010 om 15:44 #233561dat hoort niet? heb je een dikkere band?
aan de ander kant ook zoveel ruimte? miss. is je brug krom..?:?
Mike16 juli 2010 om 15:51 #233562en anders eerst het achterwiel er uit
16 juli 2010 om 16:38 #233563geen zorgen kevin
meet even de dia meter op in milimeters en stuur het mij door
ik buig wel een beugel voor je gr16 juli 2010 om 16:42 #233564Kan idd niet, maten van mij hebben hetzelfde probleem,, ik niet i.v.m. si brug.
handigheidje:
band stukje leeg laten lopen en dan krijg ej hem er wel in;)16 juli 2010 om 17:34 #233567Sven vdB :
Kan idd niet, maten van mij hebben hetzelfde probleem,, ik niet i.v.m. si brug.handigheidje:
band stukje leeg laten lopen en dan krijg ej hem er wel in;)Ja dat zou inderdaad wel een oplossing zijn!
En nee de brug is niet krom en het is ook geen dikke achterband er zit gewoon niet zoveel ruimte tussen om een schroef in te krijgen alles is heel krap.16 juli 2010 om 17:45 #233568Ik heb dit ook met een citta van een vriend. Deze ophanging van de uitlaat zit echt precies ter hoogte waar de band het dikst is. het is dan wel een citypower, maar het probleem is hetzelfde. Ik heb gewoon een andere uitlaat gepakt & deze wat naar achteren gemonteerd. Meer waar de spaken van de velg zaten. Werkte prima
16 juli 2010 om 17:49 #233569Haal al je 4 de bouten van je achterwiel 3 slagen los.
dan draai je de 2 rechtste eruit(kant van je demper) eruit. Als het goed is, het heb je zo genoeg ruimte
En zoals Zeebodem Fm al zegt stop die bout vanaf de achterkant erin zodat je die moer er gemakkelijk op draait.
het is even pielen maar zo heb ik het ook met me Top one gedaan 😀16 juli 2010 om 18:06 #233570met mijn proma zit de bout ook aan de binnenkant, dit hoef je 1x te doen en dan heb je altijd een bout voor je Uitlaat.
16 juli 2010 om 21:09 #233573ik heb precies hetzelfde met de kenda semi slicks in de JMPB brug.
bout dus van binnen naar buiten.ik kon hem aan het begin van de sleuf er in steken,en dan schuin doorschuiven naar voren voor het gat van je montage beugel;)16 juli 2010 om 23:27 #233574Zeebodem FM :
bout dus van binnen naar buiten.ik kon hem aan het begin van de sleuf er in steken,en dan schuin doorschuiven naar voren voor het gat van je montage beugel;)Heb mijn band een beetje leeg laten lopen en het was binnen een minuut geregeld
Bedankt voor de tips
