:: Polini Evolution Engine
Home Forums Mening & ervaring Carters Polini Evolution Engine
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 68)
  • #150072
    Ami
      Zou het mogelijk zijn om een kickstarter op een evo te zetten?
      Als je die put in de kleine carterhelft netjes uitboort en draad tapt in die 2 kleine gaatjes en dat kickmechanisme met 2 boutjes vastzet.
      Ik heb ff met paint iets gemaakt om het wat duidelijker te maken.
      (Het roode uitboren en in het groene draad tappen)
      En is de reedvalve of de evo sneller? Want het inlaat gedeelte is toch breder bij reedvalve?
      Mvg Ami
      #150073
      goedguus
        denk niet dat het gaat lukken..
        ook heb je dan geen volle wang krukas wat niet ten goede komt van de prestaties
        #150074
        Ami
          Kickstuk erin laten persen 😉 net als bij een kick reedvalve.
          En ik heb een stukje hier op het forum gezien waarin Tonni zij dat hij van een mix carter een kickcarter had gemaakt.
          Dus ook maar met 2 bouten vast.
          Maar welke engine is eingelijk beter? de reedvalve of de evo?
          Want inlaat gedeelte is toch breder bij de reedvalve?
          #150075
            Die gaten komen niet overeen met een kick slakkenhuis. Ook is er geen ruimte om een keerring te plaatsen…
            #150076
            Ami
              oke
              #150165
              Jockoballa
                I ported my Polini Evolution Engine at the inlet.
                Here a few pictures of my work and how it looked before.
                Jocko ported :thumb
                Praise or criticism is welcome!
                Gruß, Jocko
                #150166
                Zeebodem.
                  hey man,
                  very nice:thumb
                  looks great!
                  greets
                  #150167
                  Jockoballa
                    Thank you!:)
                    #150189
                    Steven
                      nice going! when it’s my time to revise mine, i might as well work on my evo engine. but why the pic of the membrane, did you adjust that as well?
                      #150214
                      freddy k
                        De kick versie moet blijkbaar gefreesd worden voor te kunnen kicken…
                        Wel irritant het kick stuk van de kruk zit veel te diep en de carbu is een kl**tzakje (gaskabel bevestiging?)
                        Voor de rest leuk blokje jammer dat de kickstart versie zo fcked up is …
                        Ook moet je een stuk uit het carter halen voor de elecktrische ontsteking …
                        #150215
                          @Freddy,
                          Lijkt me sterk het is gemaakt voor een kickkruk en zal gewoon uit horen te komen.
                          De ontsteking is voor een 3 spoels ontworpen waardoor er een stukje te hoog uit komt dit is simpel opgelost door een klein randje weg te halen.
                          De carburateur is ook gewoon prima je moet goed kijken en even proberen of een ander deksel met bocht er op zetten zo moeilijk is de oplossing niet.
                          #776066
                          Tiesman1986
                            Beste liefhebbers
                            ik heb een Evo engine en mijn schoon pa gaat er eerst van genieten.
                            onze vraag is: wat doet een 43 polini kit op de EVO ?
                            #776067
                              Beste liefhebbers ik heb een Evo engine en mijn schoon pa gaat er eerst van genieten. onze vraag is: wat doet een 43 polini kit op de EVO ?
                              Prima cilinder! Ik zeg doen..
                              #776070
                              Tiesman1986
                                Top dan is ook VCM klaar 🙂
                                #776071
                                Tiesman1986
                                  Ook een idee met welke sproeier wij kunnen beginnen ?
