:: polini citta
Home Forums Perso’s Projecten polini citta
15 berichten aan het bekijken - 121 tot 135 (van in totaal 154)
  • #467854
    thierry93
      Echt een dik ding man, bijna de mooiste citta die ik heb gezien!!!
      Very nice:thumb
      #457333
      mikerosauer
        ciao1981 :
        =)=):thumb
        Echt zeer aantrekkelijke Bravo;)
        je bril niet op ???
        keuze maken 🙁
        #466881
        Ben Citta
          mooi citta ik had een vraagje waar heb je dat zakdoekje gekocht =)
          #466882
          pepko
            in de winkel… kijk eens bij winkels als zeeman, en wibra. grote kans dat ze daar te koop zijn 😉
            #468042
            dieseltank
              @ mikeresauner:: zou der nog eens over nadenken. die zijn bedoeld voor een scooter van dubbel zozwaar als een citta. + komt al het gewicht op 1 veer bij de scooter en bij een citta op 2 ( tenzij je 1 ophaning maakt, dit lijkt me niet uiterlijk en wegligging bevorderen…)
              dat iedee van meerdere standen is wel gaaf, had ik ook altijd op m’n quad, zodat ik ze van laag naar hoog kon zetten.
              maargoed, succes!
              #468046
              mikerosauer
                het zijn gas gevulde dempers dus als je er minder gas in doet moet dat wel goed komen en je kan de veer ook nog instellen
                #468048
                pepko
                  dieseltank :
                  waarom niet? een monoshock si rijd toch ook goed?
                  dus mike: maak een monoshock citta! 😉 aangezien je toch een custom brug maakt.
                  #468049
                  dartfreak
                    mike ze zijn inderdaad met gas gevult
                    alleen hoe wil je er gas uitlaten?
                    zover ik weet zijn ze gewoon helemaal dicht en wordt dat a fabriek bepaals hoeveel gas erin zit
                    zal dus niet echt lukken om er gas uit te laten
                    #468050
                    mikerosauer
                      er zit dus stikstof in … dus het gas wel laten is denk k geen optie
                      #468058
                      Sebastard
                        waarom kan stikstof er niet uit dan?
                        als het erin kan,kan het er ook uit!
                        #457749
                        dartfreak
                          dat wordt door een machine erin gedaan in de fabriek en dan dicht gelast onder druk
                          #468068
                          Sebastard
                            ja en?
                            het kan er toch uit als je echt wilt…gaatje erin boren,gas eruit laten lopen,draad tappen in het gat,passend ventiel zoeken,dat erindraaien en bijvullen maar!
                            #468070
                            dartfreak
                              dat kan maar is niet veilig
                              want een gat boren in een cilinder die onder druk staat dan kan je de boel springen
                              dus niet echt een aanrader
                              maar dat moet iedereen natuurlijk zelf weten wat ze wel en niet willen doen
                              mijn mening is niet in boren
                              #468071
                              pepko
                                zoals ik al zij: maak er gewoon een monoshock citta van.
                                #468075
                                reiniero
                                  ik heb toevallig die veer hier liggen en er staat op het gasreservoir : contains high pressure nitrogen gas.
                                  See owners manual for disposal and adjusting unit. Do not open. Do not incincrate. Incincration puncture ore disassembly may cause this to explode. Dus ik zou er ook niet in gaan boren.
