:: Polini 70cc tunen
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Polini 70cc tunen
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
  • #203656
    .-{2F4OV}-.
      was die 4,5 pk op t achterwiel gemeten? Ik vind da best veel;)
      Mja hij had natuurlijk wel poelie. Dan is je overbrengingsrendement hoger als met vario, maar je zit bijna niet in je powerband. En dus zul je met sprinten nog verliezen. Het vermogen bij vario is veel constanter.
      #203657
        Was idd op de testbank, dus op het achterwiel ja.
        Was idd best wat voor een 70cctje.
        Met poelie haal je zowiezo je piekvermogen er uit (op een uitdraai)
        bij vario kun je zoiets moeilijk of niet achterhalen.
        Als je je vario niet op je hoogst vermogen toerental insteld zal hij dus ook nooit topsnelheid draaien.
        verder, ontopic :thumb
        masterman
          eigenlijk moet ik z’n oude tandarts boor zetje hebben! dan kan je leuk haaks frezen. 🙂
          Ik zal de poorten ff nameten op die van flick zal wel het zelfde zijn!
          #203659
            Ik zou alleen je uitlaatpoort doen
            Btw de polini 43mm heeft 5 pk ook volgens dat grafiekje heeft de 46mm heeft 5.5 je kan wel stellen dat er 0.5 pk mist dan.
            Polini had dit altijd in zon grafiekje met het aantal toeren dus!
            #203660
            G-no
              ik bedenk me net, er is wel een manier om spoelers te verbreden zonder haakse frees. als je de spoelers ‘open’ maakt(zoals de simo 48mm).
              #203661
                Tandartssetje is helemaal niet nodig, slijp die flens geheel vlak en je kunt overal in je poort bij. Gewoon met schuurrolletjes van 13 en 8mm werken en kunt uitlaatpoort en kanaal heel goed tunen.
                Uitlaatpoort in je cilinder tunen is leuk, maar breedte aan gaan passen heeft amper zin aangezien het uitlaatkanaal erachter veel te klein is, eerst het kanaal aanpassen en daarna pas poort in cilinder gaan verbouwen.
                Zet wel ff zo’n mondkapje op, ik kon 3dagen later nog gietijzer uit mijn neus snuiten en alles wat ik at smaakte naar gietijzer :kots
                Maak je poort niet zo breed links zoals hier op de foto, dan moet je namenlijk je zuigerveerslotje gaan verplaatsen.
                masterman
                  Ik denk dat ik het ook alleen bij de uitlaatpoort hou. maar hoeveel mm kan ik frezen en welke kant op. mijn poortmap is het zelfde als die van flick hierboven
                  #203663
                    Bereken de timingen ervan en bedenk wat voor een timingen je ongeveer wilt hebben, dan weet je hoeveel je uitlaatpoort omhoog moet.
                    Breedte kan in princiepe tot 30.1mm (das dus 33.3 boogmaat in poortmap) maar dat lijkt mij wat overdreven.
