:: Polini 46mm lekt bij kop
Hallo.
Ik heb dus nieuwe onderdelen gekocht zie setup.
Ik heb de nieuwe polini 46mm geinstaleerd.
Nu lekt hij een beetje olie tussen de cilinder en de kop. (Lijkt).
Ik rij ook met de meegeleverse koperen spacer. Ik weet niet of er nog een of andere pakking op moet?
Hij loopt wel gewoon goed maar ik heb liever niet dat ie lekt.
Alvast bedankt.
Gr siem
Koperen spacer? ik neem aan dat je hiermee bedoelt kop-pakking?
Het kan zijn dat het polini kopje zo krom is dat een pakking niet meer gaat helpen. leg het kopje op een glasplaat en kijk of er enige vorm van instabiliteit in zit. Dan ff vlakken op hetzelfde stuk glas.
het maakt in principe niet zo gek veel uit dat hij een beetje olie lekt, houd je cilinder vet, en gaat ie ook niet roesten in de winter. Maar als je alles perfect wilt hebben, kan ik begrijpen dat je geen druppel olie onderaan je kopje wil hebben hangen:).
JavadDonateur
Ik heb ook vaak genoeg gehad dat het niet lekker afsloot.
Daarom gebruik ik altijd een dun laagje vloeibare pakking (hittebestendig- de zwarte op JMPB ).
Daar smeer ik de koppakking aan beide kanten heel dun mee in. Werkt super, nooit meer last van lekkende kop.
Het is bij Polini heel normaal dat koppen krom geleverd worden, even goed vlakken dus en doe de cilinder dan ook gelijk.
Ik gebruik ook zoals Javad vloeibare en de normale pakking, werkt perfect. Wat bedoel je met een koperen spacer?
