:: polini 43mm se loopt haast niet!
Home Forums Techniek Problemen oplossen polini 43mm se loopt haast niet!
  • #211559
    fallenes
      ik ben al tijdje besig met speed engine in elkaar aan het zetten.
      heb um vandaag helmaal klaar gekregen.
      wat zit er op:
      polini 43mm cilinder (nieuwe zuiger veren)
      13/13 carb (nieuw)
      city power uitlaat.
      snor krukas (beetje aangepast)+ nieuwe lagers.
      ontsteking had ik uit mn oude blok gehaald(contactpunten ect.)
      toen ik deze se carters kocht waren er 2 probleempjes 1: schroefdraad van cp was af. 2. een ophangpunt was afgebroken.
      ik heb ze allebij opgelost. gat groter gemaakt nieuw draad getapt (dus groter schroefje der in) en het ophangpunt der opnieuw op laten lassen.
      heb vandaag dus het blok in mn ciao gehangen en geprobeerd of die wou lopen.
      dit was dus half het geval.
      hij gaat heel moeilijk aan, start aleen op de choke. ik heb al sproeier 70, 66 en 60 erin gehad, maar allemaal sproeit er benzine achter uit de carb als ik gas geef. met sproeier 66 liep die het beste, al kwam die haast nie opgang, maar als die eenmaal opgang is gaat die redelijk rap.( heel gedoe met choke prutsen om opgang te komen).
      op de loop stand heeft die nergens problemen mee.
      ik heb de cp ff snel op het oog afgestelt, en de bougie nog nie vervangen ( perongeluk met remreiniger schoon gemaakt, ik weet nie of dit schadelijk is voor de bougie?).
      en ik had ergens op het forum gelezen dat een snorkruk nie werkt in een se?
      btw er zaten een paar diepe krasen in het inlaat vlak van het blok ( aan de binnekant bij de krukas)
      ik hoop hier genoeg info te hebben neergezet.
      #235800
      80cc
        ben ook met zoon blok bezig en ik denk dat het de snor kruk is
        ik heb al eerder gelezen dat dit niet werkt
        wat het blok dan doet geen idee de timing is niet goed
        #233926
        Indowess
          Op gang komen bij mij was het de bobine die niet genoeg massa maakte..
          suc6
          #238110
          fallenes
            de vonk is er wel. hij stottert niet kwa elektra dan is het aan uit aan uit aan. en nu lijkt wel of die um smoort of verzuipt.
            #238503
            Indowess
              al naar valse lucht gekeken?
              #236349
              80cc
                http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=180
                heer staat ook dat snor kruk niet bruikbaar is
                #235079
                  hey, je heb het al aangegeven wat er is.
                  krassen op je inlaatvlak. wat je kan doen om toch nog te testen of er veel lucht door heen gaat:
                  carb eraf, zuiger op o.d.p. slangetje op de inlaat en blazen maar.
                  je zou veel moeite moeten hebben om door de inlaat te blazen, is dat niet het geval dan is toch echt de inlaat slecht
                  #238717
                  fallenes
                    dankje zal het ff proberen, maar denk dat het ook groot gedeelte ligt aan de kruk. wil daar eigenlijk conformatie van hebben 😛
                    dan kan ik die vervangen en gelijk de diepe krassen bij werken
                    #236728
                    dennisarnhem
                      En stel de cp eens af met voelermaat op 0,45 of er moet echt veel lucht door gaan op je inlaatvlak
                      #238223
                      fallenes
                        gehehe ik weet hoe ik cp’s moet afstellen, had voelermaat uitgeleend.
                        maar ik heb al andere kruk geregeld dus het blokje gaat deze week uitelkaar
                        #236585
                        80cc
                          de kruk moet het wezen heb nog nooit gehoort dat iemand met en snor kruk in se rijd
