:: Polini
Home Forums Mening & ervaring Uitlaten Polini
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 32)
  • #149220
    Miesmaster
      Heb jij ervaring met een Polini uitlaat post dan hier je mening.
      #153135
      coda
        Ik heb ze beide en de top one trekt echt een stuk harder,maakt heel veel verschil!Kan ook nog eens erg hard ermee,de SP is echt voor topsnelheid.
        #153136
        polini-racer
          ik heb de polini sp uitlaat gehad maar viel best tegen bij mij,ik heb normaal de ninja erop liggen en daar loopt ie veel beter mee
          #153203
          Gratje
            Heb 3 jaar geleden ook een SP uitlaatje gehad.
            verdere setup toen:
            13/13 delorto
            70 cc DR
            polini alu kop.
            optimaal getunede carter door twins tuning.
            62 sproeier.
            80 mm poelie volgens mij..
            Trekkracht vond ik redelijk tegenvallen. het is echt een hoogtoerig uitlaatje, en dat merk je ook.
            reed wel toen ongeveer 80-85 km/u
            daarna had ik er een leo krul opgelegt, 70-75 km/u maar daar is de trekkracht echt geweldig mee!
            #153236
              Heb mn Top one binnen:
              Met dank aan Goldono.
              Maar ik heb wel 2 kleine probleempjes:
              1. het wel bekende bougiedop probleem, hoe hebben jullie dat opgelost?
              2. Mn cilinderkop zit ook al in de weg en dat is nog een ciao kop ook, maar ik denk dat ik met een paar hamerklappen wel klaar ben.
              Dus vooral het eerste vind ik lastig, hellup!:)
              Hij komt waarschijnlijk eerst op een getuned blok met 60cc, later op mn toekomstige homemade speedengine:D
              #153237
              Vespaflappie
                Ik vind een hm idd ook mooier…Maar lelijk is een topone zeker niet….Staat wel kewl:D.. SP is veeeel mooier; dat wel;) Verder rijden ze zeker wel geweldig:D
                #153238
                Ciaofrank
                  volgens mij moet je voor je bougiedop zo’n rooie silikonen ding halen die is volgens mij wat korter… Ik heb er verder geen ervaring mee maar volgens mij had ik dat een x gelezen, Suc6 met je uitlaatje!
                  dus deze:
                  [url]http://www.50cc.nl/plaatje2.asp?Img=6727.jpg[/url]
                  in plaats van deze:
                  [url]http://www.50cc.nl/plaatje2.asp?Img=5418.jpg[/url]
                  #153239
                  citta70cc
                    Die andere bougiedop is nergens voor nodig!
                    Ik heb bij mijn Citta ook een Top-one gemonteerd.
                    Eerst kwam hij idd tegen de bougiedop aan.
                    Maar dat is erg simpel op te lossen: gewoon het aansluitstuk van de uitlaat op de cilinder iets van de bocht wegbuigen zodat die bocht verder van de bougie afkomt.
                    Dus een stalen buis in de aansluitpijp van de uitlaat en wat naar achteren trekken!
                    Ik hoop dat je er iets van snapt.
                    Mzzl, Roel
                    #153240
                      MMm dank je maar ik heb nu al een dop besteld, dus dan ga ik hem niet meer buigen he:|
                      #153276
                      ciao man
                        polini SP vindt ik een zeeeeer snelle uitlaat voor een 65/70/80cc
                        ik hielt met een 65cc DR en carter een beetje aangepast en SP uitlaat een dikke 90 liep zeer mooi. 😀
                        maar op mijn 80cc werkt ie echt SUPER:D
                        ik vindt de SP tot nu toe een zeer goede snelle uitlaat.
                        #153481
                        bobbie88
                          Ik heb vandaag m’n Top One weer terug gekocht van Woe. Ik heb hem nu tijdelijk gewoon op me 50cc zitten, trekt niet zo snel op maar rond de 10-15 km/h trekt hij in één keer heerlijk door naar z’n top. Maar ik heb nu ook een 60cc DR gekocht en ik denk dat hij daar beter tot z’n recht zal komen. Maar ik vind dat geluid van die Top One zo geweldig!
                          #153500
                          Rebel
                            K heb nu ook een top one hier liggen
                            ziet er wel grappig uit.
                            Echt verrot om erop te zetten.
                            Nog niet mee gereden ivm problememen blok.
                            Maar hij zal wel beter trekken als me ninja zonder vario 😛
                            #153673
                            Asriem
                              Ik had een proma cc en nu heb ik een polini top one. de polini trek sneller maar zijn top is langzamer geworden:? de top one zou tog sneller zijn?
                              #153674
                              Mike
                                nee hoor, het is niet zo dan een top one beter trekt EN harder rijd… en dat van dat optrekken valt heel erg mee hoor tussen die 2 uitlaten
                                ik heb ze ook alle 2 gehad.. en ja bij is de conclusie net als de meeste… de topone trekt idd ff beter.. maar dit is te verwaarlose en hij heeeft 2 kleine boostjes en de proma trekt net ff iets minder dus maar een dikke vette boost.
                                de top ligt ommenabij gelijk aan elkaar
                                het gaat bij de keuze van die 2 uilaten net naar wat je wil.. die dikke boost of 2 kleine.. want het verschil in optrekken en top is te verwaarlozen
                                Mike
                                Mike
                                #153675
                                Tim
                                  joey636 :
                                  dan zou ik een top one halen.
                                  pm poliniciao eens die weet hoe de sp met vario rijd.
                                  de sp rijd super met vario en trekt heel hard op ik heb hem zelf op de si ligge met malossi 70 en malossi vario en hij trekt gwoon super goed
