:: Poelll13’s Ciao’s
Home Forums Perso’s Projecten Poelll13’s Ciao’s
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 30)
  • #439530
      Ja schroef je frame met een paar dikke schroeven aan de werkbank en dan een staalborstel op de slijptol of boormachine;)
      #439531
        Verfafbijt!
        Gewoon lekker dik smeren en in laten trekken.
        #439533
        Helios
          Met verfafbijt werkt het inderdaad wel.
          Dan kan je de helft van de verf er gwoon afhalen met een plamuurmes of lichtschuur papier.
          #439550
          Poelll13
            Dit frame komt net uit de Verfabijt ;), idd zon ijzerborsteltje had ik een keer, moer ik maar eens gaan zoeken 😛
            #437684
            Poelll13
              Na een lange tijd eindelijk weer een grote update!!
              Frame is kaal geweest
              Hierna primer overheen gegaan,
              vervolgens matzwarte lak 🙂
              Motorblokje ligt er ook weer onder, die heb ik ook maar weer een grote beurt gegeven.
              Nieuwe cilinder + zuiger (mooi standaard)
              CP weer afgesteld
              en even schoongemaakt.
              De DR60cc heb ik ook alweer wat werk aan verricht
              uitlaatflens erafgeslepen, moet nog een 22 mm buisje ergens vinden.
              alleen ben ik bang dat hij niet past op mn krukas.
              ik zal later foto’s maken om dit te laten zien.
              misschien kan er iets anders tussen als de naaldlager, want die past niet.
              #452648
              Poelll13
                Na een weekje of 2 stond hij er zo bij
                Nu weer zo
                Stealth ciao, elke hoek zie je de lak weer anders..
                alleen zie je ook elk plekje waar ik later met mn vingers heb gezeten (ja na het uitharden van de lak)
                het is gewoon wat vies 😉
                Blokje zit er weer in, lekker schoon met nieuwe cilinder+zuiger
                Hier zag je nog wat rood, maar is alweer bijgewerkt 😉
                staat van DR41 nu:
                Dit weekend loopt hij weer,
                nu heb ik helaas even geen tijd om hem rijdend te maken.
                Zit een kenteken en papieren bij, en gaat uiteindelijk weer in de verkoop 😉
                edit: en ja deze limburger spuit wel zijn hele frame goed 😛
                #452701
                  yes, there are some finger marks on your painting:o Did you rework it?
                  What’s about your outlet flange? Did you weld on a bigger one?8)
                  #439890
                  goedguus
                    waarom heb je dan het roode wat je nog zag nog bij moeten werken? heb je niet het hele frame kaal gehad?
                    verder leuk brommertje :thumb
                    #452709
                    Poelll13
                      @ Piet, No these fingers are made after i painted it, its just a little bit dirty.
                      The paint dried over a week, so that should be fine. and after that i grabbed my frame and stuf.
                      @Goedeguus Dit zag ik pas nadat ik met de camera de foto’s had gemaakt 😉
                      Alleen het frame is kaal geweest, de bagagedrager en de 2 steunen van de drager niet 😉
                      #452711
                      goedguus
                        beetje jammer.. als je dan toch bezig bent doe het dan meteen goed en schuur gewoon alles
                        #452715
                        Poelll13
                          De onderdelen zijn ook opgeschuurd, hierna gewoon lak overheen gegaan.
                          opzich maakt het niet veel uit.
                          #452728
                          G-no
                            tja dat krijg je met matzwart, dat is nog veel erger als wit en hoogglans zwart bij elkaar:P ik hoop dat je lak remreiniger bestendig is, daarmee kun je het zo schoon vegen. ik ben benieuwd naar het eindresultaat:)
                            #453966
                            Poelll13
                              Na een lange tijd niks te hebben geupdate komt hij dan nu:
                              bigg update, en titel effe aangepast
                              De opknap ciao staat mooi in de schuur, moet nog even wat olie in de achterklok en de rem moet nog worden aangesloten, dan kan die weer vooruit.
                              Hierbij mij huis tuin en keuken ciao:
                              Deze heb ik overgenomen van boelie op het forum 😉
                              meteen aangepast, hij was in orde, maar niet naar mijn wens.
                              Er zaten std vario kappen op (grijs)
                              meteen de witte op gegooid natuurlijk en het gehele frame met blanke lak nog even afgewerkt.
                              hier met de contactpuntenblok en mijn promatje
                              aangepast met een mixblok toen met std 50cc.. haalde net de 60
                              NU!
                              met 43DR van Daan777, de boosterpoorten waren al doorgeprikt, dus niet veel werk meer aan gehad.
                              Carters hierna mooi getuned (13mm inlaat) spoelpoorten in het blok etc aangepast.
                              (foto’s volgen)
                              haal momenteel 74km/h op de gps.
                              met een poelie 70, heeft nogsteeds wat overtouren.
                              ik zoek nog een nieuwe demper voor mijn promaCC en dus ook een poelie.
                              voor de rest loopt hij erg goed, ontzettende boost na de 30 kmh
                              voor de lol heb ik ook nog ergens 1 meter led lampjes op batterijen uitgedraaid voor onder de ciao.
                              #453967
                                Leuk ding hoor, een sportieve 80’er(edit: ik bedoel het bouwjaar:thumb)
                                #453969
                                Poelll13
                                  80 is ongeveer de snelheid die ik probeer te halen ja. (ook al is hij van 1980) 😛
                                  nogsteeds helaas met snorkrukas, ik kan hier meer uit halen met mijn bromkruk. die ik ook eventueel nog kan tunen etc.
                                  de neon strip ziet er echt nice uit, blauwe leds helaas, had liever rode.
                                  ik ben van plan om nog rode deco kabels te halen en een rode bougiekabel, maar dit kan altijd nog.
                                  (en post 500 :D)
