:: Poellie advies nodig
Home Forums Techniek Opvoeren Poellie advies nodig
  • #184697
    joostv23
      Hallo mensen,
      Ik rijd een originele ciao brom. Er zit alleen een andere uitlaat onder, een techno circuit. Deze zat er al onder toen ik hem kocht. Hij loopt 55km/h nu en ik wil hem graag wat sneller op laten trekken en als het kan ook nog iets sneller. Is dit mogelijk met een andere poellie? Er zit nu de originele op wat geloof ik een 90is?
      Thnx
      #198926
        Ja maar dat gaat waardeloos rijden, veel toeren weinig snelheid.
        Als je er geld voor over hebt kan je een vario set kopen.
        #198928
        jordykee
          heey Ed, kan ik dat ook aanschaffen voor mn si ?
          Groetjes
          #198929
            Een vario set is zeker nog aan te schaffen voor een Si. Alleen de lengte van de v-snaren zijn per model anders.
            Joost: Door een andere poelie zal je nooit en sneller optrekken en sneller rijden. Het is kiezen tussenbeiden.
            Vandaar dat Ed ook adviseert om een varioset aan te schaffen. Hierdoor wordt dat wel mogelijk in jou geval.
            #198930
              tuurlijk, een varioset kan op elke vespa/citta
              je hebt dan nodig:
              -Achterklok met lange as
              -Achterkoppeling 90 of 100mm schijven
              -Voorvario, Standaard, polini of Malossi
              -Vario v-snaar. 13mm dik, en de lengte is afhankelijk van welke schijven je hebt, en wat voor achterbrug je hebt.
              #198932
              joostv23
                Oke dus als ik het goed begrijp kun je een grotere nemen voor bijvoorbeeld meer trekkracht maar dan heb je minder snelheid en een kleine voor een hogere top maar minder trekkracht? Of andersom?
                Vario is op dit moment geen optie, ik wil niet teveel geld in mijn vespa steken. Ben er zo tevreden mee.
                #198933
                  Correct. :thumb
                  Als je nu tevreden bent met je ciao dan zal ik het dus gewoon lekker zo laten.
