:: Poelie die verder uit steekt naar buiten
Op mijn Citta raakt mijn poelie regelmatig mijn achterbrug doordat er enorm veel druk op het achterwiel komt te staan in bochten door mijn zijspan. Soms zit mijn poelie gewoon muurvast. Ook gaat regelmatig mijn wiel scheef staan. Dat schuine wiel is ook vervelend maar valt altijd wel weer op te lossen, maar de poelie raakt sowieso vaak mijn achterbrug. Weet iemand wat voor poelie wat meer naar buiten staat en dus iets verder van de achterbrug af?
Die zijn er naar mijn weten niet, dan zou je snaar schuin staan en heel erg snel slijten. Je had maar 3 van de 4 bouten vast zitten van je wiel toch? Zou dat eerst maar eens fixen, een wiel dat scheef staat is natuurlijk nooit goed 😉
Hij zit met 4 bouten vast hoor, maar de Citta brug is gewoon zwak en buigt te veel ondanks dat deze al versterkt was toen ik de brug kocht.
Hier heb ik nog nooit van gehoord, ik durf wel met zekerheid te stellen dat dit aan je brug ligt. Ik geloof niet dat er smallere poelies bestaan en als ze zouden bestaan had je er niets aan want dan past je snaar er niet in.
AA-TSleutelbeheerder
Kleinere poelie zou de brug minder snel moeten raken als het wiel kantelt. Maar de oplossing moet je in mijn optiek zoeken met de vraag waarom het wiel kantelt.
Helaas is mijn achterbrug links krom. Ik ga de brug maar weer recht maken en dan links versterken. Ik heb geen zin om voor de zoveelste keer weer aan mijn Citta te laten lassen dus boor ik er maar gaten in en schroef ik er van die platen op met gaten.
Weet iemand hoe zoiets heet?
