:: poelie afmetingen
Home Forums Techniek Problemen oplossen poelie afmetingen
  • #825214
    Wout
      hey iedereen, ik was van plan om een andere poelie op m’n ciao te zetten dus had even wat research gedaan. Nu blijkt dat hoewel er een 85mm poelie std op zit is die maar 78mm in diameter. Als een 85mm poelie maar 78mm in diameter is, hoe groot is een 80mm of 70mm dan werkelijk?
      Alvast bedankt,
      Wout
      #825222
      RAV77
        de doorsnede in mm is de maat van je poelie
        er zit blijkbaar geen 85mm poelie bij je op , omdat ooit door iemand is omgewisseld voor een kleinere maat om hem een beetje sneller te laten lopen
        #825260
        Wout
          Ik denk niet dat er een andere poelie op zit, hij rijdt gewoon nog z’n normale snelheid. Er zit dus wel een 85mm poelie op maar de diameter van een 85mm van piaggio is blijkbaar maar 78mm.
          #825261
          RAV77
            met die 78mm die je meet zal dat een 80 poelie zijn dat is waar hij het dichtste bij komt met die doorsnede ,
            verder is het verschil tussen een 85 en een 80 poelie maar klein , dit scheelt onderling maar een paar kilometer in snelheid met elkaar . waardoor je het maar nauwlijks zal merken , aangezien dit geen geen grote stap is tussen 2 maten met maar 5mm verschil.
            #825265
            Wim
              78 zal indd een 80 poelie zijn.
              Je moet ook bedenken dat er nauwelijk poelies van Piaggio worden aangeboden hoor.
              Alles is remake, aftermarket etc etc
              De poelies worden waarschijnlijk al 20 jaar niet meer gemaakt bij/voor Piaggio.
