:: poelie 90 naar 105
Home Forums Techniek Problemen oplossen poelie 90 naar 105
  • #210535
    Robke87
      mijn vespa trekt heel slecht op, zit nu poelie 90 op. heb nog een 105 thuis liggen maar die past net niet.
      zit er veel verschil in optrekken tussen deze 2, of is het niet de moeite waard om mijn frame een beetje te verlassen zodat hij wel past.
      #240895
        Als je Vespa met een poelie 90 heel slecht op trekt zit het probleem niet in de poelie. Met een poelie 90 hoort iedere Ciao gewoon goed op te trekken dus het verlassen van je frame zou ik niet doen.
        Het is meer de moeite om eens te gaan kijken waar het in kan zitten dat je Ciao zo slecht trekt. Wellicht zuigerveren versleten? Uitlaat dichtgekoold? Luchtfilter vol met rotzooi?
        #240896
        Robke87
          ok dan kan ik weer aan de slag, ff uitzoeken dan maar
