Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Plofjes en nu niets?
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 2 maanden geleden door petjj.
29 januari 2014 om 20:25 #211060
Dag mede Ciao en Citta rijders.
Vandaag heb ik mijn spulletjes van JMPB parts binnengekregen, waaronder een DR65CC cilinder.
Deze heb ik gemonteerd met pakkingen (voet en kop)
Toen ik de Vespa wou starten hoorde ik een paar kleine plofjes, en daarna niets.
Je hoort de zuiger wel mooi zuigen.
Ik zou niet weten waar ik nu moet zoeken, want het is alweer een tijdje geleden.Setup:
standaard carters bijgevijld. (electrisch)
13/13 dellorto
Leovinci Handmade
Sproeier 66
Malossi luchtfilter.Iemand enig Idee?
Groetjes,
PatrickVerplaatst
29 januari 2014 om 20:56 #227713Heb je wel een vonk?
Zou ook de krukaskeerring kunnen zijn.29 januari 2014 om 21:04 #227712keerring heb ik ook nieuw binnengekregen en gemonteerd, daar zou het niet aan kunnen liggen. Vonk zou er moeten zijn, anders morgenvroeg even mn bougiekop bekijken want heb er een andere opgedraaid.
Sproeiermaat zit wel goed?
29 januari 2014 om 22:03 #227708Sproeier maat zou íets te groot moeten wezen maar niet denderend groot dat het uit zal maken voor starten.
Loopt het allemaal wel mooi door qua benzine?30 januari 2014 om 13:04 #240023De keerring zat er niet diep genoeg in.
Na deze goed geplaatst te hebben kreeg ik hem zover dat hij met de choke en volgas een paar seconden wou lopen voordat hij uitviel, hierna deed hij niets meer.
Verzuip ik hem nu? of weet iemand wat er mis kan zijn?
30 januari 2014 om 14:11 #240024Hij loopt wel met de choke aan begrijp ik, dus zal het wel een lucht/benzine issue zijn, zoals Lennaert al opperde, de sproeiermaat?, ik heb een Creco 43 mm, sproeier 68@ icm een Polini filter die dus al minder lucht doorlaat dan de Malossi filter., zuiger goed geplaatst, pakkingen met spray gechecked?
30 januari 2014 om 14:56 #240025ja hij loopt met de choke aan, nu loopt hij ook gewoon, moet wel het gas blijven inhouden, hij rijdt maar amper.. hij lijkt gewoon niet op toeren te komen.
30 januari 2014 om 15:22 #240026Heb je alles wel goed gevijld? Valse lucht ergens? Zijn je zuigerveren nog goed?
Het klinkt voor mij heel erg alsof je je zuiger verkeerd om hebt gemonteerd?30 januari 2014 om 16:48 #240027Klinkt idd als een opznkopse zuiger.
30 januari 2014 om 16:55 #240028het pijltje staat naar de uitlaatpoort.. ma hij doet zo raar dat ik denk dat ik morgen gewoon een standaard blokje probeer ipv n uitgevijld blokje. Toch bedankt voor de hulp iedereen.
[Update], hij komt op toeren, ik startte hem een paar keer en hij wou al uit mijn handen vliegen, dus dat zit goed, alleen start hij soms niet omdat mijn vliegwiel niet meedraaid met de koppeling. (Iemand idee waar dat aan ligt?]
30 januari 2014 om 20:57 #222480koppeling en vliegwiel eraf halen en je spie/baan nakijken.
