:: Ploffen uit mn luchtfilter
probleem opgelost met wat geld, mn buurjongen is helemaal klaar met zijn ciao dus ik heb zijn blok gekocht 🙂
nu ga ik nog een stuk harder ook 😛
RDGBijdrager
mah nu is eigelijk het probleem nog niet opgelost hea:P
laats had ik eem vespa van me kameraad in elkaar gezet
met een 60cc polini en een oude bijgewerkte 12 pens krukas
nu had ik het allemaa in elkaar ik vet blij ik starten
rustig op temperatuur laen komen ik ga langzaam ff stukje
rijde begint ie wat te prutteln net alof ie soms ff niet vonkte
dus ik wat meer gas pruttelt ie al meer en nu krijg ik e niet meer aan:s.
hijs niet vastgelopen hij vonkt nog andre otsteking erop gehad andere bobine hij heeft vet veel compressie en hij krijgt benzine
alleen de carters waren door de vorige eigenaar uitgeboord in plaat s van geveild n denk ik dat door die andere krukas die iets anders is dat ie nu alngs de krukas bij de inlaat lekt kan dat?
als dat met die carter dat daar een kras in zit, het zou kunnen maar dan krijg je meer een effect als een lekke membraam klep. niet lekker stationair draaien.
ik had ook het zelfde probleem. voor het uitgaan pruttelen. bij mij was t gewoon een doodgewone bougie
RDGBijdrager
het is niet de bougie we hebben al hel veel bougies geprobeert en hij vonkt
ook ik zal wel eens een keer endere carters proberen. dat is bijna het enige waar het aan kan liggen. als iemand nog meer zo’n probleem heeft of gehad hoor ik het graag.
bvd reinder
‘T is je ontsteking……
