Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Ploffen uit mn luchtfilter
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 10 maanden geleden door iaccaloco.
6 mei 2005 om 09:58 #123701
Als ik mn Ciao wil starten ploft ie uit mn luchtfilter (Polini powerfilter), hij start nu dus niet.
Wat kan het probleem zijn?
bvd Arno6 mei 2005 om 10:03 #130978contactpunten misschien even opnieuw afstellen (0.45)
Gele Racefrikandel6 mei 2005 om 11:11 #130979ik heb geen contactpuntontsteking.
mn vader dacht ook dat ie te vroeg of te laat vonkte, maar hoe moet je dat afstellen dan?6 mei 2005 om 12:37 #130980dat krijg ik als ik mn start kabel continu intrek en gas geef… wel slecht voor de ciao..maar wel leuk.. dus misschien zit dat start dingetje vast?
6 mei 2005 om 17:36 #130982Glenn :
dat krijg ik als ik mn start kabel continu intrek en gas geef… wel slecht voor de ciao..maar wel leuk.. dus misschien zit dat start dingetje vast?Neuh, is niet zo slecht… Je verliest alleen vermogen, maar voor je blok kan het weinig kwaad.
6 mei 2005 om 21:38 #130983@Sjittie: Geef eens wat meer info: Deed ie het eerst wel goed? Heb je m net? Heb je recent iets veranderd? Zo als je het nu zegt is het een beetje gokwerk…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...7 mei 2005 om 04:21 #130984Punten staan vlgns mij zéér beroerd afgesteld!
Rijdt ie miss. z11s achteruit?:)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!7 mei 2005 om 12:14 #130985Frenkie :
Glenn :
Mn luchtfilter is er kapot van geklapt 😉
7 mei 2005 om 17:06 #130989Doe je goed dan:P
7 mei 2005 om 17:21 #130990hij deet het eerst wel, maar had mn blok eronderuit gehaald omdat het deel waar je koppeling op je krukas zit, was uitgesleten, dat heefty mn vader gelast is is nu goed.
En ik heb mn inlaat van mn carter uitgevijlt, omdat het een snorfiets carter is.toen weer in elkaar gezet een doet het nu niet, het zou best kunnen dat mn onsteking niet goed staat, een vriend van me zei dat dat vet simpel is af te stellen dus dat mag hij doen 😛
als dat het niet is weet ik het ook niet meer 🙁
7 mei 2005 om 18:32 #130992Sjittie :
je vertelt het probleem zelf al 😛
ze hebben teveel of het verkeerde weg gevijlt..
7 mei 2005 om 23:52 #130994Dat zit er dan dik in.. Heb je de inlaat alleen hoger gemaakt of ook breder?? Maar kan evengoed aan de c.p. of condensator liggen.. lekke carterpakking of oliekeerring zou ook nog kunnen, of keerring verkeerd om gemonteerd.. bougie kapot.. zelfs afstelling v.d. carb. zou nog kunnen.
Geef je setup nou even volledig en wat je allemaal al geprobeerd hebt…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...8 mei 2005 om 10:56 #130998doordat ik mn inlaat van mn carter heb uitgevijlt zou ie kunnen ploffen? lijkt me heeel erg sterk.
ik haal zo mn blok er ff onder vandaan en dan gaat mn pa mn onsteking goed zeten.
als ie het dan nog niet doet dan zal ik hem ook wel ff met een hamer bewerken net als mn scooter8 mei 2005 om 13:44 #130999Vriend van mij had door iemand ook iets weg laten vijlen.. hij wou niet starten.. achterband van citta tegen draaiende scooter wiel gehouden..vinger voor dat aansluiting van de carb.. ding zoog niet alleen.. maar baasde ook.. dat kan bij jou ook het geval zijn.. nu blaastie de mengel terug in de carb en laat het zo ontploffen.
8 mei 2005 om 13:55 #131000pcies, als je te breed geveilt hebt, dan heb je dus zegmaar een spleet naast je krukaswang, de krukas zuigt mengsel aan en op het moment dat de zuiger naar benden gaat drukt ie het mengsel via die spleet het carter uit, recht je luchtfilter in!
