:: plof geluid bromblok bij
Home Forums Techniek Afstellen plof geluid bromblok bij
  • #815165
      beste leden,
      Sinds kort heb ik een bromblok op mijn snor ciao gemonteerd. volgens de verkoper zou het blokje goed rijden want het was immers gereviseerd echter nu heb ik het volgende probleem:
      Het blokje start en rijdt opzicht goed totdat ik de 30 km aantik dan wordt het blok onrustig en en maakt een ‘plof’ geluid waarna het wegvalt in toeren. Ik moet het blok dan uitzetten waarna ik het wel weer kan starten en blijven rijden op lage toeren. Ik vraag me af waar het aan kan liggen. volgens de verkoper zou een kwestie van afstellen moeten zijn.
      setup:
      Bromblok 50cc standaard
      12/10 carburateur sproeier 49
      bromluchtfiter
      champion l86c bougie
      snorvertanding achternaaf
      poulie 80
      de bougie is naar een paar km op lage snelheid rijden grijs van kleur
      Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
      #815167
        Zie hier de video
        Het plofgeluid is niet goed hoorbaar maar aan mijn schrikmomentje zegt al genoeg
        Ps. Ook zonder filter afknelling van 1 kanaal doet het blok hetzelfde.
        #815172
        Wim
          Tja, ook hier weer 10-tallen antwoorden mogelijk.
          Die ga je ook krijgen waarschijnlijk
          Je zal het geluid zeer specifiek moeten omschrijven.
          Maar je begint zelf al over de kleur van de bougie.
          Dus je weet dat dat er iets toe zou kunnen doen.
          Je weet dus ook welke kleur hij moet zijn, en wat je moet doen om dat te veranderen.
          Doe dat eerst.
          Verder, als het al steeds warmlopertjes zijn die je tot nu toe kreeg, zo vaak achter elkaar, mag het blok er ook wel weer vanaf om  de toestand cilinder/zuiger te controleren.
