:: Plaatsing ringen varionaaf?
Home Forums Techniek Opvoeren Plaatsing ringen varionaaf?
  • #184689
    Daan78
      Ik heb een klok/vario losgemaakt inverband met een vreemde tik. Maar kwam erachter dat de veer geen onderplaat had op het grote tandwiel er waren 2 plaatjes op het eind gemonteerd dat is verholpen nu , maar mijn vraag is de kleine ringen op de asjes waar moet ik naar kijken hoe ik ze het beste kan plaatsen ?
      http://imageshack.us/a/img441/1117/klok.jpg
      #197613
        De kleine ringetjes horen op 1, 2, 3, 4 én 5, je mist er dus een aantal. En op de lange as waar je 5 hebt aangegeven, moet aan de andere kant ook een ring. Die heeft dus weer een andere afmeting.
        Zonder deze ringen zou ik hem nooit in elkaar zetten, dan hebben je assen te veel speling tussen de lagers en gaan ze direct tegen de lagers aanlopen in plaats van tegen de ringen (die gehard zijn en daarvoor gemaakt zijn).
        #197709
        Daan78
          FonS :
          Ok dat is duidelijk want dit is alles wat erin zat. Bedankt
