:: Plaatsing condensator Belgen/Oud blok
Home Forums Techniek Motorisch Plaatsing condensator Belgen/Oud blok
  • #817187
    Mischa
      Hallo allemaal,
      Laatst een contactpunten carter gekocht om een brom blok mee te maken voor onder een rollend frame van een brom ciao. De verkoper dacht dat het een Belgen carter was, het heeft in ieder geval een grote inlaat wat ik zocht om een iets harder lopend blok mee te maken met een 60 cc DMP cilinder.
      Nieuwe krukaslagers geplaatst met een krukas die ik nog had liggen. Nu wou ik de ontsteking weer plaatsen, en toen viel mij pas op dat de uitsparing voor de condensator er niet zat, ook de inham onder waar de contactpunten horen, waar je de draad langs geleid ontbreekt. Wat ik wel gezien had is dat de draad van de lichtspoel via de opening van de grijze draad ( naar de bobine) gaat, de vierkante opening ontbreekt ook. Ik weet dat bij sommige oude blokken de condensator buiten het blok zit, maar een uitsparing daarvoor zie ik ook niet. Er zit wel een schroefgat op de plek waar de condensator normaal zit. Weet iemand hoe dit hoort te zitten en hoe ik dit blok kan afbouwen?
      Groeten Mischa
      #817189
      Mischa
        20221009_13411420221009_13405820221009_13413920221009_134153
        1
        #817190
        Shark
          Dat is een Berini carter 🙂
          Met een scheurscheur
          En als ik het zo zie mag je keerring nog een klein tikje dieper komen. Heb je de bijbehorende Berini-ontsteking niet?
          #817191
          Mischa
            Aah kijk dat verklaart het een en ander. Die heb ik er niet bij nee, er zat een normale ontstekingsspoel in, en een normale lichtspoel verder niks.
            Die scheur is oppervlakkig, aan de binnenkant niks van te zien dus hopelijk maakt dat niet uit. Goed gezien van die keerring, ik zoek nog naar een manier hem dieper te krijgen, gewoon duwen krijg ik hem niet dieper mee lijkt het.
            1
            #817194
            Magnus01
              Als je aan de spoel en cdi kan komen heb ik nog een vliegwiel voor zo’n blok. Maar dat wordt lastig zoeken. De spoelen zijn ook dunner van wat ik herinner dus normale contactpunten spoelen komen misschien wel te hoog te liggen nu.
              #817196
              Mischa
                Ik kan een poging wagen, bedankt voor je aanbod in ieder geval!
                En de condensator op een alternatieve manier vast zetten met gewone spoelen en normaal vliegwiel, zou dat een optie zijn? Anders opzoek naar een ander brom carter.
