:: pistonpen heeft speling
mattyTopic starter
heej
ik heb een vespa si en wil er een 50cc snel opleggen. nu kwam ik er achter dat die pistonpen van 12mm 1mm met dat aandrijfstang speling heeft.
weet iemand een oplossing?
mvg
matty
het kan wezen dat de penmaten niet overeen komen., met oog op pen 10 en pen 12
mattyTopic starter
er zat eerst een standaart zuiger in met pistonpen 10 en nu een van 12.
hoe kan ik dat oplossen
mvg
matty
of een andere krukas of een andere zuiger
of je moet eenn speciaal lagertje ophalen bij euroscooters.nl om van pen 10 krukas een pen 12 te maken. let hier wel bij op dat je de goeie maat besteld
Dat lager van euroscooters gaat niet werken, binnenkant std maat 12 pen is ook precies 12mm (met bronzenbus dus)
van een standaard krukas 10pen is de binnenkant 13mm, dus je hebt geen lager van 0.5 mm dik
word dus een andere zuiger of krukas..
mattyTopic starter
weet iemand waar ik een goedkope krukas kan kopen
matty
ik heb dit ook, had niet na gedacht toen ik een 70cc kocht met een 10 pen en de krukas is 12:! nouw maakt dat niet zoheel veel uit, want ik heb men krukas een beetje beschadigd en wil toch een nieuwe:bier
mattyTopic starter
maar heb je toevallig dan nog een krukas voor pen 12 thuis liggen die je wilt verkopen
matty
Je kunt er een bronze bus in persen, heb ik ook gedaan, zelfs met een DEPS43mm werkt dat prima:)
ArvidW :
Mijn krukasje ging weg als 10 pen en nu is hij weer terug als 12pen 🙂
Er zit een Messing (in de legering zit ook nog veel brons) glijbusje in, past precies een 12 pen in, minder speling dan met een naaldlager 🙂
En de krukas en DEPS43mm united, ze zullen zo nog vele km’s samen zijn:P
Dus nu alleen nog ff smeringsleuf erin vijlen, krukas fresen, vlak afschuinen, “balanceren”, in carter monteren, cilinder monteren zodat goeie squish heb, zooi onder frame gooien en EINDELIJK na 2 weken weer rondrijden:D (morgenmiddag dus:P)
