:: pingelen op het laast
Home Forums Techniek Problemen oplossen pingelen op het laast
  • #167151
    Vespa Ciao!
      Als ik een tijdje met de brommer bij ons op het erf heb gereden, gaat de brommer op eens soort van pingelen en dan trekt die ook niks. Laat ik de brom een tijdje staan gaat die weer goed tot een hele tijd later weer slecht gaat.
      hoe kan dit?
      #174067
      SjoerdCiao
        heb je een goeie afstelling?
        Cp’s goed staan?
        #174068
        ivovanzon
          Wss warmloper, bekijk je bougie eens..
          #174069
          Vespa Ciao!
            Maar hoe kan het probleem van een warmloper ongeveer een beetje oplossen meer koeling ofzo?
            #174070
            ChrisNL
              ervoor zorgen dat je de cilinderkoelkap gemonteerd hebt, en het vliegwieldeksel. heb je die er allebei opzitten?
              #174071
              dieseltank
                een goede afstelling is veel waard
                niet chokend op de brommer zitte rijden enzoo:P
                ( zoals je me vertelde…?)
                #174083
                Vespa Ciao!
                  Ik heb alle koel kapjes er op zitten en dat probleem van de choke heb ik niet meer kan het zijn dat het de verkeerder hitte boegie is inzit?
                  #174084
                  ChrisNL
                    een L82C zou goed moeten zijn. houd hij in als je langer rijd? heb het toen zelf meegemaakt dat ik de cilinderbouten wat moest aandraaien,op top zakte die terug van 60 naar zo’n 30, liet ik m even staan, was er niks meer aan de hand.
                    #174085
                    Vespa Ciao!
                      Bij mij is het zo van: als ik een tijdje heb rond gereden op het erf dan gaat die op eens heel slecht lopen en komt die niet meer in toeren laat ik de brommer een tijdje staan gaat die weer helemaal goed
                      #174087
                      Raadt
                        stel je contactpuntjes maar eens goed af, dit probleem heb ik ook gehad 😉 als die dan nog pingelt, moet je het vliegwiel er eens afhalen en kijken of je krukasspie geen speling heeft, dit heb ik namelijk ook eens gehad. Zo heb ik mijn 43mm Malossi warm laten lopen en toen weg kunnen gooien 🙁
                        #174086
                        ivovanzon
                          Dit zijn alle kenmerken van een warmloper, doe eens niet zo eigenwijs en kijk gewoon eens welke kleur je bougie heeft.
                          Wss heb je gewoon geen goede afstelling.
                          #174088
                          vespa-si-owner
                            pingelen betekent in de auto wereld:
                            dat je geen goed getimde ontsteking hebt omdat je gloeiende stukjes kool in je cilinder hebt die het mengsel ontsteken voor dat de bougie het doet. het is een beetje lastig uit te leggen in woorden maar je kan ook 2 ontstekingen krijgen (1 van je bougie en 1 van een stukje gleoiend kool) waardoor je 2 ontbrandings golven krijg die tegen elkaar aan botsen dit geeft een pingelend geluid en is extreem schadelijk voor je blokje. die stukjes kool kunnen opzich overal zitten op je bougie op je zuiger of op je kop. ik zou maar eens je cilinder er af halen en kijken of het allemaal nog een beetje schoon is.
                            het kan idd ook heel goed een warmloper zijn maar als je het echt over pingelen hebt dan is dat het verhaal wat ik net verteld heb.
                            dus check je: bougie, zuiger, cilnder en kop goed op kleur en eventuele schade.
                            #174089
                            Vespa Ciao!
                              Dat van die boegie zal ik zeker effe kijke maar wat die doet kan ik eigenlijk niet echt uitleggen als die dat meer doet is het een soort van normaal als je gas geeft maakt die toeren maar als ik heb als die slecht loop en ik geef volgas dan gaat die meer kwakelen heel raar ik weet niet echt hoe ik het moet noemen
                              #174090
                              vespa-si-owner
                                dan denk ik dat het je afstelling is.
