- Dit onderwerp bevat 241 reacties, 44 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 6 maanden geleden door PiNeAppLePro.
24 juli 2008 om 10:31 #431824
PiNeAppLePro :
Pffffffffff, mis Amerika nu al 49 cent voor een hamburger :S !!!!Vandaar dat ze daar allemaal zo dik zijn:lol
27 juli 2008 om 15:41 #431879Omdat ik een beetje last heb van een jetlag, ben ik niet gelijk aan me ciao gegaan toen ik terug was.
Vandaag toch maar wat gedaan aan me ciao.Ben Koplamp en achterlichtding wezen schuren + primeren.
En een foto van me ciao, omdat ze zo mooi in de zon stond te genieten 😛
Straks een bestelling doen op JMPB, zodat ik dinsdag aan de slag kan.
21 augustus 2008 om 15:42 #432446Al een tijde niks van me laten horen!
Slecht nieuws tap was dol waar me onderste tapeind ingaat. Me blok dus weggebracht naar de brommerbroer en verwacht deze vrijdag.
Vrijdag ben ik vrij en hoop ik hem toch rijdend te krijgen.
Natuurlijk komt er dan een filmpje 😀
21 augustus 2008 om 16:38 #432447
Tom ciaoHoe heb je die X uit je kappen gehaald?
24 oktober 2008 om 13:30 #434084bouw je ok nog een x-box met accu en tv achterop? :P:D
24 oktober 2008 om 13:58 #434087
n!ck*sje ciao’tje ziet er goed uit, moooie kleurencombo
19 februari 2009 om 11:28 #437612Naar een lange tijd niks doen ben ik deze week begonnen met het kickblok.
– Frame geslepen
– kickketting gekocht
– Blokje opgepoetst en schoongemaakt.Wat ik nog moet doen:
– Boutjes zoeken die het slakhuis op zijn plaats gaan houden. ( Welke? 😛 )
– Had even geen afstandsring en krukas moer dus die moet ik even halen.
– Kappen aanpassen
– Die veer monteren… 1 keer tegen de klok draaien???En dan is de ciao zo goed als af 😀
19 februari 2009 om 14:50 #437617
Tom ciaogaat mooi worden
ik had de boutjes voor het kickstart ook kapot
maar gelukkig had ik nog, bijna gelijke, nieuwe liggen 🙂
Als je er geen kan vinden, dan stuur ik er wel op voor een klein prijsje21 februari 2009 om 19:30 #437675Vandaag weer verder gegaan met de ciao. Kickblok , alles gemonteerd alleen nu het volgende:
Setup helemaal standaard op sito power en luchtfilter na. , sproeier 37 .
Ciao pruttelt maar bij gas geven valt het stil.
Bij sproeier 42 ging veel makkelijker aan en viel ook uit bij gas geven. Wat is het probleem?
21 februari 2009 om 19:38 #437676lijkt een te kleine sproeier, of valse lucht
21 februari 2009 om 20:27 #437677Kickblok is altijd brom, dus 37 is sowieso verkeerd. 42/43/45 zou wel goed moeten zijn.
21 februari 2009 om 20:30 #437678std kickblok met de ori 12/12 carb heeft een 48 sproeier !
22 februari 2009 om 14:25 #437689oke ik gooi der een 48 in maar denk dat ik het probleem al heb gevonden. Waar de luchtfilter over de carburateur schuift is een stuk plastic afgebroken. Denk dat dat het probleem is van valse lucht.
Hoe moet ik trouwens mijn zijkap aanpassen, zodat deze te monteren valt met kickstart .
Mvg, sander 🙂
24 februari 2009 om 21:08 #437762Vandaag weer verder gegaan met de ciao.
– Nieuwe luchtfilter gehaald.
– Sproeier 48 erin gedaan.Hij gaat soepeler aan en als mijn ciao aanslaat dan rijdt deze een beetje vanzelf naar voren.
( Moet alles nog goed afstellen )Wil ik daarna gasgeven dan slaat hij af. Bougie eruit gehaald, schoongemaakt en opnieuw gestart.n
Ik kon een stukje rijden ( met gasgeven) maar naar een paar minuten sloeg mijn ciao weer af als ik gas gaf.Het lijkt op verzuipen, maar ik heb er 48 in en dat is standaard voor een 12/10 standaard kickblok. (heb ik me laten vertellen door fons)
Ik weet het ff niet….
24 februari 2009 om 21:16 #437763nou , ga op onderzoek uit…
als jij denkt dat hij verzuipt , dan gooi je er een kleinere sproeier in.elk blok is anders…
beetje initiatief he !
