:: Pinasco vliegwiel op std kruk probleem
Hallo ik heb een pinasco vliegwiel op een snorkrukas, ik heb soms dat als ik REM dat die uitvalt en onregelmatig stationair loopt. Zou ik dan beter een standaard vliegwiel moeten monteren?
Ja, pinasco is mischien onbalans.
Ja oke, maar ga ik er niet zachter door(lijkt mij niet), en zou het beter gaan lopen?
een pinasco vliegwiel staat erom bekend dat deze een zwakkere vonk genereert als std vliegwielen. zo zie je vaak dat verlichting er ook moeite mee heeft. buiten dat is een pina vliegwiel uitgebalanceerd op een vollewangen krukas, waardoor het ook zorgt voor meer trillingen op een std krukas.
het is dus aannemelijk dat je blokje door bovenstaande factoren zwak stationair loopt en ook uit kan vallen.
Daar heb ik wat aan, bedankt!
Zal er morgen een standaard vliegwiel onder leggen,
Ik had deze vliegwiel juist gebruikt om ervoor te zorgen dat het een betrouwbaar blokje is, en dat t spietje niet breekt, maar hopelijk gebeurd dat niet met een normale cp vliegwiel dan:).
