:: Pinasco powercasing
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Pinasco powercasing
  • #807145
    Brian
      21BC3AD9-5F37-4DE1-9295-805F2187C6A1C11443D8-057A-4DAF-93DA-84979154B33E6CB2788A-1B92-491A-ACEC-868360829BE9https://www.emporiodelloscooter.com/pinasco-store-carter-motore-pinasco-43mm-slave-ciao-si-c-albero-motore-12-corsa-43.2.48.74.gp.45100.uw
      Als mijn ciao klaar is zou ik graag willen gaan sparen voor een zij inlaat blokje. Zijn er mensen die met dit carter rijden of ervaring ermee hebben.
      edit: zag op deze site pinasco vliegwielen voor €129 (weet niet of dat normale prijze zijn)
      #807147
        Ik heb er geen ervaring mee, maar heb er wel een paar opmerkingen over.
        Allereerst:
        Ik denk dat dit carter alleen gebruikt kan worden met de Pinasco krukas.
        Want hij heeft een dikkere inlaat wang. zodat de inlaat groter kan zijn.
        Pak je een andere krukas dan lekt de inlaat, omdat de krukwang het gat niet afsluit.
        Screenshot_2021-02-16 Pinasco powercasing - Vespa-Ciao nl
        Dit idee hebben ze misschien wel uit mijn knutsel perso vandaan, want een halfjaar later kwamen zij er mee.
        Ik had er een 21mm gasfabriek achter. 😛
        Met een beetje aanpassen zal bij Pinasco misschien ook een 21mm mogelijk zijn.En dat is interessant omdat je dan met roterende inlaat rijd. 🙂
        Punt 2:
        Twee dezelfde carburateurs is al lastig afstellen. En ik raad iedereen dat af te doen met 2 verschillende, carburateurs, want dat lijkt mijn bijna niet te doen. En de combinatie van roterende inlaat en membraan maakt het nog moeilijker.
        Het is dus een cartertje met meerdere mogelijkheden.
        Maar mijn inziens moet je wel kiezen: of de zij inlaat gebruiken of de “orginele” inlaat.
        Best wel slim om de consument keuze mogelijkheden te geven, want veel meer werk om het te produceren is het niet.
        Ik weet overigens niet of het in een Ciao frame past als je de roterende (orginele) inlaat gebruikt met een grotere carburateur.(ik denk het niet)
        Ik ben heel benieuwt naar de handleiding.
        #807152
        Brian
          Daar zit inderdaad wat in vond het persoonlijk wel een leuk cartertje voor een redelijke prijs als je ziet wat erbij zit. Kon alleen op het forum zo niemand vinden die hem heeft. Ik zag dat er ook eentje was zonder zij inlaat optie.
          Hij komt meen ik uit 2018 dus lijkt me raar als niemand er mee heeft gereden of er moet iets mee zijn.
          #807160
          PoliniCiao
            Ik was eerst van plan om deze set te gaan kopen samen met de Pinasco Evoten big bore cilinder. Alleen toen de 4 taps Malossi DEPS uitkwam heb ik toch die gekocht met een MP one omdat de cilinder mij meer aansprak en alles dan nog onder de kappen past ipv met de zij inlaat.
            Als je er voor kiest de variant met de zij inlaat te nemen zou ik inderdaad alleen met 1 carburateur aan de zijkant gaan rijden en de achterste inlaat afdekken. Als je de achterste inlaat alleen wil gebruiken kun je beter de goedkopere variant nemen, dan heb je meer een geupgrade Speedengine.
            Maar volgens mij was er wel iemand hier die deze carters besteld heeft. Ik zou eens zoeken op het Pinasco Evoten ervaring topic volgens mij stond het daar in.
            1
            #807168
            Seru.ch
              Look this movie and you buy a Malossi instead of the Pinasco :
              #807171
              Jorick
                Ik heb dit carter ook al lang op het oog aangezien ik ook een zij-inlaatblok wil.
                Nou zit ik dus met het zelfde probleem dat ik dus ook niks kan vinden over dit carter wat misschien dan zo zijn redenen heeft.. geen idee…
                Dus twijfel ik tussen deze set en het zij-inlaat van Moparts.
                Neem die van Moparts en dat kost je €200 zonder een geschikte krukas en 19 mm spruitstuk, bij Pinasco zitten alle benodigdheden er bij en een 21mm spruitstuk die ik liever heb.
                #807172
                  Ik zie in het flimpje van Seru.ch dat het kleine carter geen gat heeft voor de zij inlaat. Er zijn dus verschillende versies.
                  #807174
                  Brian
                    Hmm nog even wachten dus op iemand die er ervaring mee heeft of iemand die er een gaat kopen en uitvoerig gaat testen.
                    #807175
                    PoliniCiao
                      Er zijn zelfs 6 versies:
                      -zij inlaat 43mm crankcase met 43 slag
                      -Zij inlaat 46mm crankcase met 46 slag
                      -Zij inlaat 46mm crankcase met 43 slag
                      -Gewone inlaat 43mm crankcase met 43 slag
                      -Gewone inlaat 46mm crankcase met 46 slag
                      -Gewone inlaat 46mm crankcase met 43 slag
                      https://www.emporiodelloscooter.com/pinasco-store-carter-motore-pinasco-43mm-slave-ciao-si-c-albero-motore-12-corsa-43.1.48.130.gp.45100.uw
                      https://www.emporiodelloscooter.com/pinasco-store-carter-motore-pinasco-46mm-master-ciao-si-c-albero-motore-12-corsa-43.1.48.130.gp.45491.uw
                      etc
                      #838154
                        De Pinasco Powercasing carters hebben een update  gekregen. Voor 2 van de versies met art.codes; 26482174, 26482176
                        Is er nu een mogelijkheid voor een 4p cilinder. Ik ben benieuwd of Pinasco hiervoor ook met een nieuwe cilinder op de markt komt. Momenteel hebben alleen de merken Polini en Malossi een 4p cilinder.
                        #838158
                        Crullie
                          Nice Martino, ook de prijs is naar beneden geupdate :thumb
                          Cilinder komt vast wel denk ik, Pinasco laat altijd al op zich wachten maar als de cilinder komt dan is het vaak goed spul, goede casting en Gilardoni cilinder wandje, ben wel nieuwschierig 😛
                          Ze hebben niet veel cilinders uitgebracht maar was altijd goed en snel.
                          TICKLING BARN
