:: 46mm Pinasco EvoTen big bore concept
Home Forums Mening & ervaring Cilinders 46mm Pinasco EvoTen big bore concept
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
  • #794006
      Ik wist zoals hierboven te lezen is al dat het een koppel beuker zou worden. Maar dit uitlaatpoortje is wel heeel bescheiden. Haast origineel 50 qua looks.
      #794008
      Tiesman1986
        @bolder wil de 46mm carter met slag 43 , zie ook dat er een slag 46 uitkomt , ze zijn jammer genoeg nog niet beschikbaar , maar komt mij wel goed uit haha. Eerst de zij inlaat van Florian is testen.
        #794009
        Tiesman1986
          @buxy,  dan moeten we hem is goed gaan aanpassen voor de 28mm flens
          #802881
          PoliniCiao
            Voor mijn Ciao ben ik aan het overwegen om deze winter een snel nieuw blokje op te bouwen. Het lijkt mij gaaf om te gaan voor een Pinasco blok met zij inlaat en 21mm carb. Ik weet dat nog niet veel mensen met de nieuwe Pinasco delen rijden maar hopelijk kan iemand mij helpen met mijn vragen.
            Ik zie de Evoten Big bore alleen met een Citta stijl kop. Past deze ook tussen een Ciao frame of moet ik hem dan smaller maken?
            Ik neem aan dat ik gewoon alleen met de zij inlaat kan rijden (21mm carburateur) en de achterste inlaat af kan doppen?
            In de carterset zijn de volgende opties te krijgen. Welke moet ik hebben? De cartergrootte maakt uit hoeveel mm cilinder er op past toch? Dus daar heb ik 46mm nodig. Maar de slag kan toch niet veranderen? Dan komt de zuiger toch op een andere plek in de cilinder?
            -Slag 43, carters 43
            -Slag 46, carters 46
            -Slag 43, carters 46
            https://www.emporiodelloscooter.com/pinasco-store-carter-motore-pinasco-43mm-slave-ciao-si-c-albero-motore-12-corsa-43.1.48.130.gp.45100.uw
            https://www.emporiodelloscooter.com/pinasco-store-carter-motore-46mm-slave-ciao-si-c-albero-motore-12-corsa-46.1.48.130.gp.45102.uw
            https://www.emporiodelloscooter.com/pinasco-store-carter-motore-pinasco-46mm-slave-ciao-si-c-albero-motore-12-corsa-43.1.48.130.gp.45490.uw
            Alvast bedankt voor de tips!
            #802931
            Jorick
              Hey ik heb de pinasco black met die nieuwe “citta kop” gekregen en die past onder de ciao van mij.
              #802955
              PoliniCiao
                Top, dankjewel!
                Weet iemand hoe dat zit met de slag en de carters?
                #802957
                Jorick
                  Hierbij nog een foto. De kop raakt het frame wel iets maar het past verder wel.IMG_20201016_194907
                  #810670
                  R_S
                    Hallo.
                    ik wil ook de big bore 46×46 kopen.
                    Vraag me wel af wat ik precies moet bestelle qua elektronische ontsteking.
                    Pinasco vliegwiel?
                    pinasco spoelen
                    evt nog meer nodig??
                    ook wil ik zonder zij inlaat rijden op een Si. Tot hoeveel mm carburateur kan ik gaan zonder het frame te bewerken.
                    ik hem op de pinasco powercasing zetten.
                    gr robert
