:: Pinasco drukveer sterktes?
Home Forums Techniek Vario Pinasco drukveer sterktes?
  • Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren geleden door EPI.
  • #212458
    EPI
      Ik heb twee pinasco drukveren voor vespa/piaggio vario gekregen, nieuw en ongebruikt.
      Een rode en een zwarte,
      Nu ben ik benieuwd of iemand hier het verschil in sterkte weet.
      Ik heb Malossi trekveertjes besteld en als de zaak dadelijk uit elkaar gaat wil ik graag in één keer de juiste veer monteren. wie o wie kan mij helpen!
      #217343
      harmyboy
        Ga je die gebruiken met je set up links? Die zijn toch veel te sterk?
        #217344
        EPI
          De setup links is inmiddels iets anders, er zit nu een creco 70cc onder met 13/13 en polini variateur voor.
          En top one.
          Ik wilde de koppeling veertjes vervangen omdat de koppeling nu veel te vroeg aangrijpt naar mijn zin.
          Toen kreeg ik de pinasco veren. Ik weet niet precies wat die doen.
          Volgens mij vertragen die het moment van variëren van het achterste koppeling deel.
          Eigenlijk is er voor mij dan ook niet direct een noodzaak deze veer te vervangen, ik heb maar een minimale “dip” in het middengebied.
          Ik heb alleen een heel irritant brom geluid in het middengebied vanuit de achter overbrenging/koppeling
          Maar als die zwarte druk veer iets strakker is dan de originele wilde ik die proberen.
          Dus tips zijn meer dan welkom!
          #217342
            Betreft trekveertjes zal ik de gele monteren of misschien zelfs de zwarte nog.
            De Pinasco drukveren die je beschrijft ken ik zo niet. Weet je zeker dat deze passen en niet drukveren voor het scooterblok van Vespa/Piaggio zijn? Of zelfs een heel ander merk? Misschien dat je een foto kunt maken en de lengte plus diameter kunt op meten?
            Een dipje in het middengebied zal met een setje lichtere rollen ook op te lossen moeten zijn. Pas in het laatste stadium zal ik naar een sterkere drukveer grijpen.
            #217351
            EPI
              hier de foto’s,
              Welke trekveertjes zou ik monteren met mijn setup?
              Zoals gezegd inmiddels een creco 70cc gemonteerd..
              #217352
                Ik heb deze drukveren ook.
                De rode zit voor mijn gevoel tussen de gele en rode van malossi in, mede omdat hij een stuk korter is en daardoor minder voorspanning heeft.
                De zwarte heb ik nog nooit getest… (denk dat die daar ook ergens tussenin zit aangezien deze bij mijn pinasco vario geleverd is)
                #217354
                EPI
                  Thnx voor de tip!
                  Zou ik ook voor de trekveertjes de zwarte kiezen?
                  #217353
                    Zwarte zijn het slapste van de set, wit de sterkste
                    Ik zelf vond de zwarte op zich best oke, ligt uiteraard aan de koppeling en aan de setup
                    #217356
                    EPI
                      Ik heb de zwarte trekveertjes en de zwarte drukveer gemonteerd.
                      Alleen nog niet heel goed proef gereden omdat het donker werd, heb nog geen licht op de ciao..
                      Ik vind alleen dat de koppeling (of de snaar) daar ben ik nog niet uit erg slipt voordat hij aangrijpt..
                      Eens kijken waar dat door komt..
