:: Pinasco Deps Uitlaat
Home Forums Techniek Opvoeren Pinasco Deps Uitlaat
  • #184756
      De afgelopen tijd zijn er wel een redelijk aantal nieuwe 43mm Pinasco deps cilinders naar ons land gekomen en zal een redelijk aantal members deze cilinder thuis hebben liggen of rijdt hier mee. Het was mij nog niet opgevallen, maar op het doosje staat ook een plaatje van een uitlaat die volgens Pinasco perfect zal moeten zijn voor deze cilinder.
      Wie heeft er wel eens over nagedacht en misschien ook wel getracht deze uitlaat te maken en te testen?
      Ik ben wel benieuwd wat deze doet alhoewel ik het wel aparte tekening vind dat deze geen zogenaamde “belly” heeft.
      #199354
      Jarco
        Ik meen me te herinneren dat ArvidW eens gezegd heeft een deel van de benodigde maten mist voor deze uitlaat.
        #199355
          Ja ik heb deze foto een 2jaartjes terug ook al eens geplaats.
          Is toen wel over gesproken, maar het trok niemand om hem na te maken vanwege dat vreemde midden stuk.
          #199356
            die tekening ziet er voor mij ook niet echt veel belovend uit.
            kan me niet voorstellen dat de deps tot zijn recht komt met die conussen.
            denk dat je dan toch beter uit bent met een proma cc of iets dergelijks;)
            misschien kun je pinasco mailen over de overige maten
            #199357
              Speedbuxy enig idee waar dat topic van jou is gebleven? En welke maten zouden missen dan? Alles staat er bij alleen weet je niet welke dikte staal ze voor ogen hebben gehad met het berekenen van de uitlaat.
              #199358
                Nee geen flauw idee das alweer een leuke tijd terug.
                (kon ook wel in een bepaald uitlaat topic ofzo staan)
                En er missen geen maten maar een compleet midden stuk:D
                #199359
                500
                  Nouja als dit DE perfecte uitlaat is voor de pinasco heeft die schijnbaar geen middenstuk 😀
                  #199360
                    Wie heeft het lef hem te maken 😀
                    #199361
                    AC RACING
                      Als ik zo de tekening bekijk bestaat er al een uitlaat die met de opgegeven gegevens bijna perfect is.. Ofwel de Ninja usine!! (alleen de laatste cone is iets korter bij de ninja)
                      Enig wat ontbreekt aan de uitlaat is de 27 mm poort.(mocht ik toevallig een 27 mm ninja hebben liggen:))
                      Nou heb ik op mn si zoals boven aangegeven ook een dubbele carb zitten, een pinasco deps(27mm)en de ninja(27mm). ofwel zou het betekenen dat ik de ideale pinasco setup heb staan. helaas staat het blok al een paar jaar stil, en kan ik nu dus ook geen test resultaten uitgeven..
                      wel zou ik de optie kunnen geven dat iemand mijn ninja uitlaat ff uittest op een reedvalve oid. om meer opheldering te krijgen..
                      #199362
                        Misschien Hans?
                        #199363
                        AC RACING
                          Vertigo :
                          Misschien Hans?
                          jah had ik het al eerder met hem over , maar is dr nooit van gekomen:P
                          bijkomend dat hans een 47 malossi deps rijd en geen 43 pinasco deps
                          #199364
                            AC RACING :
                            Vertigo :
                            Misschien Hans?
                            Ik wist alleen dat ie met een RV+DEPS reed, geen idee wat voor DEPS. Naja, maar even verder kijken.
                            #185645
                            Crullie
                              Mmmm kom hier via het topic Deps tunen terecht. :lol
                              Maten van de tekening zijn allen binnen maten, dus materiaal dikte maakt niet uit zolang de binnen maten maar van de tekening zijn. Hoe dikker het materiaal hoe stiller de uitlaat zal zijn, levensduur kan ook langer zijn.
                              Belly ! Midden stuk -> Ruimte waarin frequente expanderende golven worden afgeremt naar tragere frequente staande golven.
                              Pinasco denkt dus dat deze cilinder een golf geeft waarin staande golven in de uitlaat overbodig zijn!!.
                              Oftewel het toerental die de frequente expanderende golven veroorzaken zijn te laag om met een Belly af te remmen.
                              TICKLING BARN
                              #201888
                              JariV
                                Misschien een domme opmerking maar dit is toch alleen de expansiekamer? De bocht enzo hebben toch ook invloed op de prestaties?
                                Ik zou deze uitlaat in principe wel kunnen lassen maar wel mig. Heb ook geen deps cilinder maar vind het wel interessant.
                                Maar kan je dit of uberhaupt een eigen uitlaat van plaatstaal maken met walsen dichtlassen of geeft die dikke miglas over de gehele lengte een negatief effect op de prestaties?
                                Lijkt mij namelijk dat lassen in de dwarsrichting slechter is voor de flow dan in de lengterichting.
                                Maarja heb 0 ervaring met zelf een uitlaat maken dus correct me if im wrong
                                #201889
                                Crullie
                                  De bedoeling bij het lassen van de uitlaat is dat je niet door het materiaal heen last, dus dat er aan de binnenzijde van de uitlaat alleen een naad zit of dat je precies doorlast op materiaal dikte.
                                  Als je wel doorlast kun je met een dremel de binnenzijde glad strijken, behalve de laatste las en dat is meestal het begin van de tailpipe, meestal de zwakste las en daarom vaak versterkt met een beugeltje over de lengte richting.
                                  TICKLING BARN
